compas Plastimo
2528 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
DUFOUR 36CC
compas Plastimo
sujet n°78548
Bonjour, J'ai perdu une petite partie du liquide de mon compas. J'ai lu que je pouvais ajouter du pétrole. Avez-vous des infos sur le sujet. merci a+ Joël
réponse n°68241
Oui, effectivement c'est possible. Cependant s'il n'y a
qu'une petite bulle pas plus grosse qu'une bille c'est
sans gravite.
On doit pouvoir trouver la trace de ce qui s'en est dit
sur ce forum en tapant le mot cle "compas" dans la case
recherche sinon il suffit de savoir qu'il faut demonter
le compas completement, retirer la vis de remplissage
en la mettant en haut puis de remplir le compas avec du
kerdane a l'aide d'une seringue. Puis secher, revisser
et remonter.
Certaines revues conseillent de laisser un peu d'air
dans la bulle a cause de la dilatation. cependant en
general la bulle plastique des compas est un assemblage
de deux demi coquilles liees par un joint en caoutchouc
souple. Dans ce cas pas besoin de bulle.
Certains compas sont beaucoup plus compliques a
reparer, j'espere que ce n'est pas votre cas.
réponse n°68242
J ai repare des compas Danforth vieux de 30 ans, sur
les conseils d' un magasin aux EU qui avait encore des
pieces, avec pour liquide du Kerdane + 20% huile de
parafine. Apres avoir bien rempli, fallait placer les
compas dans une chambre a vide, puis refaire le plein,
ceci 3 ou 4 fois.(J' ai la chance d avoir une copine
qui bosse dans un labo. Mais ce ne doit pas etre
indispensable.) Ils sont comme neufs depuis 3 ans, meme
pas une micro bulle. Bon, plastimoche c est surement
pas de la meme facture, mais pour le liquide ca devrait
le faire !
