Comment utiliser à la fois ancre et cablot épissuré sur barbotin de mon guindeau
3593 lectures / 14 contributions / 0 nouveau(x)
FREYDIS
sujet n°83799
Voilà mon problème: j'ai un guindeau Tigres de Lofrans. Il me déverse ma chaine directement dans la baille, mais ma baille n'est pas accessible de l'extérieur. Je veux pouvoir épissurer du cablot sur ma chaine et pouvoir utiliser uniquement mon barbotin pour le tout. Ma poupée est à l'opposé et je ne peux l'utiliser. Quelqu'un aurait déjà essayé qqchose ou aurait une idée à ma refiler? Merci à vous Grainedo
X95
réponse n°99040
Réponse iconoclaste, hors sujet mais réaliste :
supprimes la chaîne !!!
Eric MDR
X95
réponse n°99041
Eric MDR
réponse n°99042
Contrepied : supprime le bout Clin
TARGA 32
réponse n°99043
pas facile car il y a deux problèmes, d'une part la baille n'étant pas accessible depuis le pont il est probable que le bout ne
descendra pas correctement et viendra se bloquer, ou qu'il aura du mal à bien se logerdans la baille, et d'autre part la remontée
par le barbotin du bout est une cause d'usure rapide. il est possible d'essayer de frapper la chaine avec une étalingure longue
qui permette de monter sur le pont le point de fixation. dans ce cas on marque la chaine deux metres avant et on fixe le cablot
(qui est et reste sur le pont) sur la chaine, puis on largue un peu et on détache l'étalingure, enfin on laisse filer à demande.
opération inverse en remontée ou il est possible (selon les angles de tire) d'utiliser la poupée pour remonter le cablot. a essayer
et bonne réflexion .
VULCAIN 5
réponse n°99048
En principe il devrait être possible de remonter le cablot a la main ( ça va bien plus vite ) et ne se servir du guindeau que
lorsqu'on arrive a la chaine . Il est vrais que je n'ai encore jamais essayé par vent fort . En tout cas je confirme que les soit
disant babotins mixtes avec un e rainure au milieu pour le bout ne marchent pas . Je suis devenu partisant du mouillage tout en
chaine ( 70m ) avec possibilité de mettre 30m de plus si nécessaire , mais j'ai aussi un tambour de 200m de cordage s'il fallait
mouiller très profond .
Amicalement - Joël
réponse n°99049
Si j?osais, j?irais même encore plus loin.. supprime le guindeau..
Bon on n?est vraiment pas sympa.. si on essayait de trouver une réponse á la question gentiment posée de Grainedo..
D?abord, le barbotin du « tigre » Lofrans n?est déjà pas prévu, mixte, pour chaîne et câblot. (uniquement chaîne)
La chaîne ensuite tombe dans le fond de la baille à mouillage par son propre poids.. ce qui n?est pas forcément évident avec le
cordage.
Ce qui complique le tout est que la baille á mouillage n?est pas accessible de l?extérieur, et il n?y a aucune garantie que le cordage
ne fasse pas parfois des n?uds à l?intérieur..
Je crois que malheureusement dans ton cas, il sera difficile d?utiliser une ligne mixte.. tu restes condamné à la ligne « Tout
chaîne »
La notion d?élasticité de la ligne de mouillage étant particulièrement importante, il est nécessaire dans ce cas de fixer un cordage
Nylon, sur ta ligne de mouillage chaîne et de frapper ce cordage sur un taquet au niveau de l?étrave de ton bateau..
ILE DISKO
réponse n°99083
alons sur banik.org.........
FREYDIS
réponse n°99192
Pour ton info Alain et pour tous les autres, je crois avoir trouvé la solution . En fait, il existe désormais des cablots (réf Square
Line chez cousin) dont le toronnage est en forme de maillons et se prêtent très bien aux barbotins. J'en ai eu la confirmation
aujourd'hui par le spécialiste de chez Cousin. Je vais essayer cela et je te dirai si ça me convient. D'après Cousin, pas mal de
gens 'utilisent déjà ce système.
Amitiés,
Franck de Grainedo
réponse n°99220
sur le bateau BLOODHOUND ou le guindeau et la chaine etait central
pas tres facile a mettre en fonctionnement j utilisais en double un mouillage avec ancre et bout special de chez fortless
la chaine pour passer la nuit ou si le vnt soufle
le mouillage fortless quand tout va bien ancre de 7kg plus bout plombe
salutations
X95
réponse n°99228
Même notre Cpt propose un mouillage sans chaîne.
Mécaniquement le bout plombé ne sert à rien. Le meilleur usage est de le mettre "à l'envers" pour faire couler le bout à l'étrave quand il n'y a pas de
vent.
L'ancre Fortress comme toutes les ancres plates re raccrochent pas. Une ancre soc de charrue moderne (Delta, Sword.....) marche mieux.
Eric MDRClin
réponse n°99236
"il existe désormais des cablots (réf Square Line chez cousin) dont le toronnage est en forme de maillons "
Tout à fait exact, et le "square line" est nettement plus souple que le trois torrons classique..
J'ai du publier en son temps la méthode pour faire l'épissure du Square-line sur de la chaîne dams les dossiers STW..
Bons mouillages
Alain
réponse n°99393
je parle d un mouillage garantie
c est quand meme sympa d avoir une fortless a jeter rapidement et a relever rapidement pour casser une croute et faire une
petite sieste
le cablot plombe est vendu avec l ancre
BLOODHOUND etait tres content de cette configuration
mouiller avec le mouillage principal n etait pas chose simple
et naviguer avec des equipiers c est facile mais naviguer avec des equipiers qui entende quelques chose au mouillage c est
quand meme plus difficiles
et en plus cela fait le second mouillage de ton bateau
salutations
réponse n°99394
j ai tres souvant utiliser cette ancre et ce bout pour maneouvrer dans les ports pour arriver cul a quai
et aller chercher l ancre et son cablot avec la petite anexe
ce qui n aurrai pas ete possible avec l ancre de 35 kg et sa chaine de 12
le bateau etand un 12 mji et pesanrt 18 tonnes
et comme BLOODHOUND a l elice sur le cote sans cette utilisation pas possible d avoir une marche ar propre
salutations
