Comment renforcer la table du carré
1531 lectures / 10 contributions / 0 nouveau(x)
VOILIER CENTURION 40
sujet n°96440
Lors d'une navigation un peu agitée, la table du carré a un peu trop servi à nous caler.
Depuis, elle a pris un peu de jeu quand on s'appuie dessus.
Comment et à quel niveau puis-je la consolider?
Merci pour vos avis
Jacques
VULCAIN 5
réponse n°171395
Cas typique! Les constructeurs très souvent "oublient" que les meubles de bateau sont soumis a des contraintes d'un autre ordre que ceux d'un mobil-home . La table du carré , en particulier , doit être capable de résister au poids d'un équipier costaud après un vol plané de quelques mêtres ! Une seule solution : reprendre le problème a la base ( c'est le cas de le dire!)avec un pied de table suffisamment costaud et fixé aux varangues , surtout pas au plancher . C'est le principe de base , après a toi d'adapter ça a ton type de bateau . De toute façon , ce n'est pas un bricolage de 5 minutes , ça demande réflexion et pas mal de travail que l'on pourait s'éviter en faisant attention a de tels détails lors de l'achat d'un bateau , plutot qu'a l'emplacement du micro-ondes .
Amicalement - Joël
VOYAGE 12.50
réponse n°171398
J'ai eu le problème sur la très belle table ronde du carré "rond" du Voyage 12.50
Problème résolu par un renforcement du peides par stratification de deus renforts entre deux varangues (d'ou l'avanatage d'avoir un bateau ancien !!!)
  • 2 pièeces de contreplaqué épais (mini 24 mm de mémoire), imprégnés époxy, épousant la forme et calant le pied de table
  • Les deux pièces restrafiiées par joint congés et tissus de verre aux varangues le plus proches - environ 40 cm, dans mon cas)
FIRST 45F5
réponse n°171402
Avec une photo du pied et des fonds, ce serait plus facile de répondre.
réponse n°172020
Bonjour et merci.
De retour, après une visite/bricolages sur le bateau.
La table est fixée sur une planche de CC (cette liaison est très solide), elle-même vissée sur 2 varangues pleines(une quinzaine de vis). Le problème vient du fait que les vis étaient sans doute trop fines et que plusieurs se sont cassées. La première intervention a été de refixer le support avec de nouvelles vis plus grosses. Si cela recommence, je changerai le support CC, en le renforçant par dessous en longitudinal.
Jacques
VOYAGE 12.50
réponse n°172022
Si tu peux restratifier les renforts avec des joints congés, ce sera encore meilleur...
réponse n°172060
Oui, tu as raison, c'est ce que je ferai.
Bonne fin de week end
Jacques
VOYAGE 12.50
réponse n°172068
Salut
Là je ne peux pas, mais demain je te fais une photo de la réparation de mon pied de table
VOYAGE 12.50
réponse n°172114
Comme promis…
Ci-joint une photo du renforcement de mon pied de table
  • Sur le 12.50 la table est ronde avec un diamètre de 120 cm, provoquant un effet de levier d’enfer.
  • Le pied initialement stratifié légèrement, à une des varangues… (Classique: marketing : çà tiendra bien cinq ou six saisons… c'est-à-dire 5 à 6 fois deux semaines !!!), s’était désolidarisé de sa varangue.
  • Après avoir tout bien nettoyé, j’ai installé une planche de contreplaqué marine, imprégné d’époxy entre une autre varangue et le pied de table. Une forme demie circulaire, bloque le pied de mat.
  • Collé et stratifié avec des joints congé sur le pied de table et la varangue de l’autre côté
  • Laissé séché 48heures, puis re-stratifié, en sandwich, époxy filler/mat et roving…
Depuis deux ans (24 saisons marketing des vendeurs de bateau !!!), aucun problème…
CENTURION C 40 S
réponse n°172117
Bjr,
comme tout un chacun : j 'ai renforcé la table en faisant faire un fer plat de 5 mm coudé en "u " qui vient s'enclancher sur 2 supports cadenes en "creux" l 'un est vissé sur les sieges du carré et l 'autre sur le pied de la table .
c 'est donc une barre amovible bien pratique qui, pour quelques euros , remplit bien son role d'immobilisation de la table .
ne sachant trop décrire les cadenes employées, je les décrit comme celles utilisées sur la jupe arriere d'un voilier pour enclancher une échelelle de bain .
Voila, en éspérant avoir été utile ..;
salutations cordiales .
