comment partager antenne gps active sur deux appareils?
4208 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
BRIN DE FOLIE
sujet n°91392
 Je possède une VFH asn sur laquelle j'ai connecté une antenne gps active nmea. Pour cela j'ai dû couper la prise usb et connecté directement les 2 fils de l'antenne gps active sur ceux de l'entrée VHF correspondante.
Je viens d'investir dans un récepteur AIS (watchmate rx) qui nécessite également le branchement de l'antenne GPS.
On m'a dit qu'il suffisait simplement de connecter les fils de mon antenne gps à l'aide d'un domino ou en faisant des soudures pour partager cette antenne sur les 2 appareils. Est ce vrai? Merci pour vos contributions...
réponse n°143003
Je n'y connais pas grand chose... et empressez vous de me démentir si je me trompe.
Mais un VHF "asn" sert à transmettre ta position et ton N° MMSI en cas de détresse si tu actionnes le bouton idoine, ce qui transmettra ta position (d'où branchement du GPS) et ton identification (N° MMSI) au CROSS au autre service de secours suivant où tu es...
Un récepteur AIS, branché avec l'antenne VHF "à des couattes", te donnera la position des bateaux équipés eux du même système mais avec émetteur (les gros, cargos, pêcheurs, transport de passagers...) et ne nécessite pas les data du GPS.
Question en passant : les émetteurs / récepteurs (transpondeur) AIS n'ont-il pas un GPS intégré ?
BRIN DE FOLIE
réponse n°143009
 Tu as raison en ce qui concerne la vhf.
Le récepteur AIS nécessite une connexion GPS afin de calculer les risques de collision par rapport à la position de mon voilier, son cap et sa vitesse par rapport aux informations AIS en provenance des autres bateaux (via l'antenne VHF).Des splitter sont prévus pour multiplexer l'antenne VHF à la fois sur la VHF et le récepteur AIS, ce qui permet d'économiser l'installation d'une seconde antenne VHF spécifique pour le récepteur AIS (pas évidente sur un petit voilier). Une configuration du récepteur permettra de définir les alarmes par rapport à ces données. Il est donc indispensable de relier les coordonnées GPS au récepteur AIS. Ce que je souhaite savoir, c'est comment réaliser la connexion des fils en provenance du mon antenne GPS active (nmea) à la fois sur l'entrée de ma VHF et celle du récepteur AIS (watchmate rx). La prise usb de l'antenne GPS a dû être coupée pour le branchement à la VHF l'année dernière (fonctionnement OK).
Le récepteur AIS en ma possession n'a pas de récepteur gps intégré.
réponse n°143011
Hello,
Normalement ton AIS Watchmate RX n'a besoin que de deux fils pour bus NMEA 183 si tu veux l'interfacer à un GPS.
Voir le site www.vespermarine.com
Tu peux toujours essayer le branchement par dominos mais je pense que tu auras des dysfonctionnements car le NMEA est un bus de données. Les équipements dialoguent donc entre eux et tu auras probablement des collisions. Il me semble que tu ne pourras pas couper à un boitier interface, dont le prix est à rapprocher d'un GPS portable de base (toujours utile par ailleurs).
réponse n°143016
Mf&p a écrit :
Hello,
 J'ai branché un GPS (Furuno GP 32) sur une VHF ASN et un PC doté d'un prog de nav
Un joli domino suffit et pas de pb de collision de phrases NMEA vu que le GPS envoie et ne recoit rien
Donc pour moi VHF + récepteur AIS même combat
Sur les vis du domino : une goutte de cyano pour bloquer
si par contre on branche par exemple un pilote auto sur un PC pour lui faire suivre une route alors là il y a dialogue et il peut y avoir pb
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°143026
Afin de connecter à la fois La vhf, l'ordi; le radar sur les données nmea du gps, j'ai installé un boitier muni d'une entrée nmea et 4 sorties. De mémoire le bazar a du coûter une vingtaine d'euros et fonctionne parfaitement. Il est alimenté, mais la conso doit être dérisoire. Je vais rechercher la marque.
// Ah! çà doit être le boitier interface dont il est parlé plus haut.
// A y ez!  je crois que c'est çà: (voir lien1).         Je vérifierai à bord tt à l'heure.
// Non çà doit pas être celui là, trop cher !
// Tudjuuuu! En voilà un moins cher (lien 2) mais toujours beaucoup plus che que le mien, ma mémoire flancherait-elle?
// Là y'en a plein! un nid ! :         http://www.nauticom.fr/store/index-n-Multiplexeur_NMEA-cp-48_93.html
Mais toujours cher....
// Bon peut être que je m'Alzheimerise et que j'ai du le payer plus que ce dont je me souviens... Je retourne boire pour oublier ma misère
http://www.actisense.com/HTML/Products/NMEA%20Interfaces/NMEA_Multiplexer_4/index.php
http://www.marine-chandlery.co.uk/product_info.php?products_id=1410
BRIN DE FOLIE
réponse n°143028
 Merci pour vos réponses. Je commencerai par le domino (plus facile, moins cher), puis si cela marche pas, le boitier.
