comment mieux capter internet?
3294 lectures / 14 contributions / 0 nouveau(x)
SUN LEGENDE 41
sujet n°88213
je cherche la meilleure solution pour capter internet avec mon PC à bord?
J'ai un  Pc portable Dell avec connexion internet intégré.J'arrive à capter dans certains endroits(cafés avec wi fi,mais tres tres rarement à bord?Quel materiel faut-il rajouter?merci.D'autre part j'envisage pour la météo de fair l'acquisition d'un tel satellite.Que me conseillez vous?Je navigue en méditerrannée.
Merci à vous .<
mjsmfb@orange.fr
LAVEZZI 40, MOODY 376, AQUILA
réponse n°128039
En premier lieu, tu installes sur ton mat ( niveau barre de flêches minimum ) une antenne wi-fi que tu peux trouver sur internet et là tu capteras jusqu'à 2 à 3Km (nous avions sur le Cata une Engenius qui nous a donné entière satisfaction.
Pour la Mediterannée le meilleur rapport qualité/prix c'est le Thuraya avec le kit data ( j'ai éventuellement le mien à vendre ). Pendant un an nous avons pu l'utiliser en téléphone simple en Satellite en Mer Rouge et en data pour la connection internet dans les coins paumés.
Cordialement,
Jean Jacques/ Umiak
SUN LEGENDE 41
réponse n°128041
Merci pour tes réponses.Ou puis je trouver l'antenne que tu proposes et pour le c^ble de jonction?Il se raccorde avec une fiche  USB?
Ton tel tu le vends combien?avec kit Data?quel est le coût des connections internet et des communications?
Je suis en bretagnejusqu'au 10 avril,ensuite je vais rejoindre mon bateau en tunisie pour une croisière vers la Sicile,la grèce et croatie.
Merci pour ces infos.
SUN LEGENDE 41
réponse n°128043
Jean-jacques,
je viens de voir ton annonce ds  les puces nautiques.Il me manque les infos sur le coût des communications et le coût des cartes sim?et ou les trouver?
De plus le câble pour l'antenne wifi doit être très long avec une prise usb?ou le trouver?
Quand tu raccorde tout cela,il faut faire une manipulation sur mon ordinateur,car j'ai une connexion wifi intégrée?Excuses moi pour ces demandes d'informations mais je suis nul en informatique.
SUN LEGENDE 41
réponse n°128050
ok je vais aller voir tout ça.merci
réponse n°128051
Comme on te le précise juste avant, il te suffit d'acheter une autre antenne, l' " Alpha Network  awus036 H " est d'excelante qualité, elle n'est pas plus grosse qu'un paquet de cigarette et tu peux y ajouter une antenne exterieure avec un fil de plusieurs metre et la fixer sur une barre de fléche, et la tu pourras capter à plus de 500m sans aucun souci!
Je te met 2 liens trés interessant
Pascal
http://www.commentcamarche.net/s/amplificateur-wifi
http://www.canardwifi.com/
SUN LEGENDE 41
réponse n°128140
merci pascal
réponse n°128286
Autre solution une clé 3G qui utilise le réseau téléphonique, çà marche bien car on reçoit le téléphone assez loin des côtes et c'est moins cher que téléphone satellite, et là pas d'antenne à installer.
Amicalement
CONTEST 32 CS
réponse n°128289
Voyez également un bon bricolage inventé par Anak
Bien à vous tous
http://www.aquarellia.com/42.htm
réponse n°128300
LIEN POUR ANTENNE EXTERIEURE VENDUE 15€
http://www.leboncoin.fr/vi/38252922.htm?ca=22_s
OCÉANIS Clipper 373 (Monocoque)
réponse n°128315
Bonjour à Tous
Je sors d'une longue "étude" sur ce sujet, et après avoir intérrogé plusieurs professionnels, voici le résultat :
- la clé 3g est indispensable dans les endroits ou il n'y a pas de réseau WiFi. Il y en a pas mal. Orange fait n abonnement de 2 heures par mois pour 10.00 euros.
- l'installation se doit d'être "volante" (amovible) du fait que l'on peut avoir besoin de l'envoyer un peu plus haut que le balcon arrière qui dans mon cas semble suffire.
- il y a plein de connexions possibles en WiFi, mais attention pas beaucoup de gratuites
- le mieux pour en profiter est d'avoir NEUF SFR comme FAI car tout le réseau Neuf est accessible sur la bande passante non utilisée, et de plus, ils sont fusionnés avec le réseau FON que l'on trouve partout en €urope.
-  Enfin, attention, il faut une antenne omnidirectionnelle obligatoirement.
-   Voici ma configuration :
Antenne Omnidirectionnelle Mars extérieure 9 dBi
Câble coaxiale de liason de 3 m à faible perte
Adaptateur AWUS036H
Rallonge active USB de 5 m
Avec cela, je capte des Box Neuf à plus de 800m avec 70% de puissance.
Tout cela est disponible sur le site de MHz dont le lien est en bas de page. On peut correspondre avec un technicien qui est de bon conseil. Livraison en 48H et appel de leur part si l'on se trompe dans la connectique (ce qui était mon cas...)
Bon surf !
http://www.mhzshop.com
(Monocoque)
réponse n°128333
Pour ceux qui en ont installé, qu'est ce que vous avez trouvé comme cable de 10 m, chez qui, à quel prix ?
Chaque mètre amène une atténuation et chaque connecteur également.
D'ou l'intéret d'avoir du bon matériel.
Chris
réponse n°128361
Il faut savoir que le câble coaxial qui fait la liaison entre l'antenne omnidirectionnelle et l'adaptateur USB a une "perte" d'environ 0.5 dBi par mètre linéaire. Donc si tu as une antenne de 9dBi et un câble de 10m, il ne te restera lus que 5dBi. Il faut donc avoir un câble coaxial le plus court possible (moi j'ai 3M) et jouer avec la liaison adaptateur USB et l'ordi avec un cable USB.
L'efficacité des câbles USB traditionnels est nulle au delà de 5m. On a alors recours à des câbles USB amplifiés par rallonges de 5m que l'on peut abouter jusqu'à 50m je crois. Il suffit alors d'avoir un tout petit câble USB normal entre la dernière prise femelle USB amplifée et l'ordi.
3m + 5m + 30cm de liaison adaptateur/rallonge USB me suffisent amplement. (Le bateau fait 11.5m...)
Tu treouveras tout lematériel et les prix sur le site MHzshop.com.
(Monocoque)
réponse n°128375
Merci Balbuzard pour ces infos.
Interessant ce site ou l'on voit que plus le cable est gros (et cher !), plus l'affaiblissement au mètre est faible.
Ne pas mégotter sur cet article là.
Egalement, une perte peut devenir très importante dans le cas d'une prise mal serrée ou mal faite. Soignez vos connexions, respectez le rayon de courbure du cable.
Chris
