Comment installer simplement une batterie?
2737 lectures / 16 contributions / 0 nouveau(x)
AQUILA
sujet n°95754
Existe-t-il un moyen simple pour fixer une batterie (95Ah au gel) sur une partie de coque légèrement inclinée tout en espérant qu'elle restera bien en place si le bateau se couche?
réponse n°167036
 sauf à disposer d'un bac à batterie avec le brêlage ad hoc, le mieux est d'utiliser un plateau bois à rapporter par tout moyen sur la coque, et de serrer la batterie au moyen de sangles textiles à cliquet ; c'est isolant et suffisamment solide pour assurer un arrimage, même en cas de retournement.
AQUILA
réponse n°167052
Merci Danielloui, j'ai réfléchi toute la nuit...Je pense mettre des cales pour horizontaliser la batterie et la breler par une sangle à cliquet frappée sur 3 anneaux dont je fixe l' embase par une strat, jouable non? Ca sera encore utilisable si je prends une batterie plus grosse après..
Pour l'énérgie, après avoir phosphoré longtemps sur éolienne, panneaux solaires etc..., je me dirige vers un petit groupe électrogéne de 700 watts, c'est pas très écolo, mais c'est de loin le meilleur rendement, pour info j'ai un petit bateau de 8.50m avec une batterie de servitude de 95Ah  et la conso journalière ne devrait pas dépasser 35Ah grace au régulateur d'allure.
VOYAGE 12.50
réponse n°167061
Salut...
Pour l'avoir expérimenté sur le fantasia, puis ensuite sur le Voyage 12,50, une bonne formule
  • A même le stratifié
    • poncer, nettoyer, dégraisser soigneusement
    • Enduire largement de deux ou trois couches d'époxy
    • Tailler deux barreaux de bois dont l'épaisseur permettra la verticalité de la batterie au repos
    • Prévoir deux fentes dans les barreaux pour le passage de sangles
    • Saturer les barreaux à l"époxy
    • Poser les barreaux sous pression à l'époxy, sur la zone préparée sur le stratifié
  • Une fois sec, faire des joints congés époxy (West System Epoxy + charge, çà va très bien), de chaque coté des barreaux
  • Une fois les joint congés secs, renforcer avec deux ou trois bandes de tissus, imprégnées à l'époxy (en prenant bien soin de protéger les fentes des barreaux, prévues pour le passage des sangles
  • laisser sécher deux ou trois jours, poser les sangles et bridez les batteries....
Indestructible...
PS: çà ne mange pas de pain, et çà a de la gueule... une fois les barreaux posés, ponsez bien tout, faites un cache pour déterminer les zones qui ont été travaillées, et peindre avec une peinture de cale... (Damboline grise va très bien)... Résultat professionnel garanti !!!
réponse n°167062
 Salut, une question quand même. Qu'est-ce que tu as comme moyen de recharge autre que le "petit groupe". Ton moteur? Parcque tu vas vite arriver tous les jours presque en limite de décharge de la batterie et pour l'avoir utilisé le petit groupe t'oblige a transporter une quantité d'essence importante (tout est relatif) car ça consomme pas mal vu le temps d'utilisation quotidien. Et est-ce que tu fais passer l'énergie du groupe par un chargeur ou utilises-tu la sortie 12V du groupe. C'est une solution valable en dépannage mais en usage quotidien je me pose des questions...
AQUILA
réponse n°167071
Merci Yoruk pour ces infos détaillées, c'est du professionnel!
Jean-Paul, j'ai en plus pour la charge le diesel in-board de 17CV avec un alternateur de 40A, mais je souhaiterais limiter son utilisation au ralenti et sous faible charge qui n'est pas conseillée et en plus très énergivore. Je pense utiliser la sortie 230volts et passer par le chargeur de quai avec un commutateur. Je ne suis pas convaincu que ce soit la meilleure solution...
TARGA 32
réponse n°167075
pour la batterie la confection d'une boite solidement fixée est indispensable. le but est que la batterie ne puisse pas prendre d'inertie par les mouvements en mer. les sangles seront donc inextensibles. l'emplacement proche du moteur est éventuellement dans des coffres en arrière s'il est possible d epasser les câbles.
pour charger le groupe portatif est d'un excellent rendement mais lourd et encombrant avec sa réserve de carburant. par contre avantage pour utiliser de l'outillage én lectro portatif. attention pas utilisable en navigation et bruyant au mouillage. les panneaux solaires n'ont pas un rendement élevé s'ils ne sont pas orientés, mais ils sont moins lourds. une possibilité mettre des panneaux fins (solara 2 mm d'épaisseur) sur la capote avec des fermetures à glissière. ils sont amovibles et ne gènent pas.
bonne navigation.
AQUILA
réponse n°167095
Merci Flaneur, encore quelques questions:
- Pourquoi un petit groupe n' est pas utilisable en navigation? Bien attachè dans le cockpit? Des problèmes de lubrification du moteur à la gite?
- Pour ce qui est du poids: 10.5 kg pour 700 watts plus quelques litres d'essence, ca serait beaucoup plus lourds avec des panneaux non, à puissance égale?
- Es-tu satisfait des solaras?
GIB'SEA 76
réponse n°167096
Salut POU POU
je suis surpris que tu n'installes pas au moins  un panneau solaire ne serait-ce qu'un 50-60 W . c'est sûrement suffisant pour de petits besoins.
JJ
AQUILA
réponse n°167136
Salut Gribou,
Je comprends tout a fait ta remarque, mais je suis très décu par le faible rendement des panneaux et par leur encombrement . Prenons un panneau de 60W comme tu le proposes et qui est le maximum acceptable pour mon bateau, on dit que ca fait en fait la moitié en réel, soit 30W (donc 2.5A pour 12 volts) réel sur 6 heures ensoleillement moyen, c'est à dire 2.5 x 6=15 Ah pour la journée . Ca ne couvre que 50% de mon besoin, mais tu  me diras c'est toujours ça! En fait il faut probablement plusieurs sources mais ca coute cher....
Tu me dis si tu n'est pas d'accord sur l'analyse ci-dessus?
VOYAGE 12.50
réponse n°167142
Pou-Pou a écrit :
Salut Gribou,
 Salut Pou-Pou, salut Gribou, juste un témoignage sur le rendement des panneaux
J'ai une installation du quadruple de celle annoncée (4 panneaux Kiocera de 60 w), c'est à dire 240 w. Ci joint une photo qui m'a déjà servie.
Avec cette installation je produit en pointe 12 Ah, avec un  régulateur classique (avec un MPPT je devrais faire mieux)
Ici en turquie, de Juin à septembre, je produit entre 100 et 120 A/jour
Dans ton cas tu auras au moins 20  à 25 A/j quand tu seras dans les zones ensolleillées. Il aura d'autres solutions plus efficaces pour faire l'appoint, en particulier, le meilleur en grande traversée à la voile: un alternateur d'arbre..
TARGA 32
réponse n°167143
quelques précisions,
le groupe portable utilise un carburant très inflammable et il rejette des gaz brulés. pour cela il faut le placer dans un endroit stable et sans risques. sur un Aquila il n'y a que le cockpit sachant que le fil de liaison avec le chargeur de quai devar être protégé d etout arrachement intempestif. je ne parle pas du bruit ni de la gite. la réserve de carburant est au moins de cinq litres. pour être libre de ses manoeuvres dans le cockpit cela me semble très difficile. au mouillage le groupe dans la jupe ou dans l'annexe avec un bout et tout va bien, même le soir tombant.
pour les panneaux solaires voir le site SEATRONIC qui donne des rendements précis et réalistes. le problème est l'orientation. em mer c'est très délicat et au mouillage le meilleur rendement est à midi solaire. si on navigue le jour c'est un problème. par contre très efficace en maintien de charge en cas d'absence.
courage il y a une solution.
réponse n°167157
Salut à tous.
Il n'y a pas de demi mesure. Par gros temps, une batterie mal arrimée peu très rapidement devenir un obus de 40kgs qui traverse le carré. La, ou les batteries DOIVENT être arrimées de manière irréprochable au bateau, presqu'à en faire corps. Je parle d'irresponsabilité si cette règle fondamentale n'est pas respectée. En cas de ballade impromptue, à défaut de tuer un passager ou de faire un trou dans la coque, elle peut aussi, en mettant les câbles qui y sont raccordés en court-circuit, provoquer un incendie.
Avez-vous déjà vécu un moteur de 180 kgs qui casse un des ses support? Moi, oui. Je vous assure que c'est effrayant! C'est évidemment arrivé par gros temps alors que nous en avions besoin. Défaut de maintenance caractérisée. Impardonable. Le proprio savait que le silent-bloc était fatigué.
Bon, maintenant, vous faites comme vous voulez.
Patrick
AQUILA
réponse n°167266
Salut Patrick,
Ca me rappelle la chanson: "Mais à part ça Madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien..."
Mais quand tu dis qu'une batterie DOIT ètre fixée d'une manière irréprochable, tu ne fais pas beaucoup avancer le Schimlblic?
VOYAGE 12.50
réponse n°167271
Pou-Pou a écrit :
Salut Patrick,
Dans le concept de fixation par stratification de barreaux exposé plus haut, tu peux améliorer le système de fixation par stratification, en intercalant entre les tasseaux et la batterie, en support de la batterie, une planche un peu plus large, boulonnée aux tasseaux stratifiés.
Pour limiter l’inertie de la batterie, en plus du bridage par sangles, place quatre petits tasseaux (10 x 10 doivent suffire), qui tu visseras sérieusement sur la planche.
Le système offre trois avantages :
  • Le 1er il renforce la fixation de ta batterie
  • Le 2ème il est modulable, su tu changel de forme de batterie plus tard.
  • Ce système n’est valable que pour des batteries au gel… Avec des batteries classiques, bac obligatoire, bien sûr
Tout çà ne te coutera que trois francs et six sous… et de l’huile de coude… Et le plaisir de faire bien....
CAT BOAT
réponse n°167275
je suis un peu en dehors du sujet
mais pour ceux qui ont un volant exterieur à l'avant du moteur ,il est possible de monter une deuxieme poulie sur l'alternateur
ce qui permet avec une petite manip de mettre un seconde courroie directement sur le volant en enlevant la premiere courroie de la petite poulie d'entrainement  et on charge convenablement au ralenti et prenant un peu de puissance au moteur .
alain
