Comment Fixer un PC sans faire de trous dans la table à carte
publié le 01 Mars 2010 14:18
J'aimerai fixer un Ordinateur portable sur ma table à carte, mais je ne voudrais pas faire de trous.
Existe t il des systèmes qui permettent de fixer le PC, ou des astuces que vous auriez mises en places.
Personnellement j'ai choisi de fixer mon ordi portable sur une "station d'accueil".
Il s'git d'un accessoire fixe (le mien est vissé mais, peut -être un fort velcro???...) sur lequel viennent se prendre tous les cables (y compris l'alim) qui eux peuvent venir d'un équipet derrière dont la façade peut s'ouvrir aisément.
L'avantage c'est que l'ordi vient se "clipser" dessus cette station et qu'on peut partir avec son ordi sous le bras sans rien débrancher.
Je suis équipé comme ça depuis 2006.
Ce n'est donc ni réçent ni révolutionnaire!!
Bien cordialement
Joël
voila ma méthode et cela marche depuis 6 ans et même avec le bateau bien couché, avec 2 ou 4 pates de fixation en bois en forme de L
tu mets un gros grips en plastique genre celui qui permet d'attacher les plaques provisoires de voiture, l'un sur la table l'autre sur la tête du L
voir photo
Merci pour vos infos
Je vois que la solution du grip peut être celle qui détériora le moins la table à carte.
La table à carte et l'ordi restent intacts avec le système suivant :
- une coque en plastique transparente qui protège l'ordi. Et, collés sous cette coque, 4 puissants velcros ronds
- un anti-dérapant, transparent et épais, posé sur la table à carte. Et, 4 puissants velcros ronds collés sur cet anti-dérapant.
Le tout est amovible à volonté, notamment pour utiliser le cas échéabnt les bonnes cartes papiers (suffit de rouler l'antidérapant).
Cela tient depuis 5 ans. Dans le mauvais temps, j'assure l'ordi avec un bout très court. Si cela devient plus mauvais, je range le tout...
Jacques2
J'ai la même question.
Sans l'avoir testé, voici ce que j'envisage :
Dans la cloison verticale le long de la table à carte : 2 petits boulons à oeil,
En face sur les fargues de la table à carte : 2 mini serre-joints,
Reliant les deux : elastiques par dessus le portable.
Avantages attendus : solution démontable sans trous ni collage de velcro sur la table à carte. Rien sur ou sous l'ordi. Seulement les 2 petits boulons à poste dans la cloison qui restent discrets et pas génants.
Christophe
Le mien est DANS la table à carte, fixé avec des 2 bandes de velcro larges (5 cm) collés sur la base du 'tiroir' de la table, et sur le dessous de l'ordinateur. N'a jamais bougé en plus de 3000 milles. J'avais prévu une sangle passant sur l'ordinateur, et dans deux fentes dans la base du tiroir en cas de mauvais temps, mais je pense maintenant que c'est inutile. Je consulte ma carto avec le couvercle de la table à carte en position ouverte.
Bonsoir
Les deux solutions l'une avec serres joints et elastique et l'autre dans la table à carte me plaisent bien. Les petits serres joints peuvent être protégés pour ne pas abimer le bois et l'option dans la table à carte me paraît assez sûr, bien que pas trés pratique. On peut éventuellement mettre une cale pour garder le couvercle ouvert. Il faut voir aussi que l'on n'a pas besoin d'avoir le PC en fonction en continue, l'essentiel c'est de voir où on est et puis on referme jusqu'au point suivant.
Encore merci pour vos idées, je vais mettre en pratique les deux solutions pour voir laquelle je vais retenir.
Ma solution ,mais pas la solution:
Laisser l'ordi fermé au chaud et au sec dans la table ou un équipet tout proche.le relier a un trak ball et un clavier étanche; avec ou ss fil et un ecran 12 volt que l'on fixe ou on veux.
Un peu plus cher mais moins cher que le remplacement de l'ordi et la table a carte n'est pas encombrée.
Marc
La Rochejaquelein
Oui c'est pas mal aussi avec un écran externe, mais dans ce cas on se repose la question de fixer l'écran et de faire des trous, chose que je ne veux pas faire.
Amicalement
Sur la table à carte je pose un set antidérapant, je fais le tour de l'abattant de la table à carte avec une sangle à boucle (type automobile) et je coince le portable sous la sangle. Je serre quand c'est nécessaire. Ca tient jusqu'à une gite de .... en fait jusqu'à maintenant ça a toujours tenu. Il est vrai qu'on n'a jamais fait de tonneau
Même chose pour moi, mais sans le set, pour un meilleur refroidissement de l'engin...
La sangle passe sous le plateau de la TàC, ça ne risque pas de bouger. Le souci est plutôt l'humidité, avec une TàC près de la descente, qui plaiderait pour une solution de portable enfermé, avec écran déporté et clavier étanche...
http://association-first30.org/
Deux Velcros autocollants sur la table à carte, leurs petits frères sous l'ordi, investissement inférieur à 5 euros; ça n'a jamais bougé même par force 8 (au delà, je ne m'avance pas!).
