Comment fixer des tasseaux sur une coque alu ?
3021 lectures / 12 contributions / 0 nouveau(x)
TRISBAL 36
sujet n°88271
N'ayant pas trouvé ce que je recherche, je me permets de m'adresser à ceux qui ont de l'expérience dans la construction ou la réparation de l'aménagement intérieur de leur bateau.
En effet, je souhaite installer un chauffe-eau sur notre bateau en alu. Il y a de la place dans un coffre, mais il faut en revanche que j'installe une structure permettant de fixer le chauffe-eau, qui est potentiellement lourd, une fois plein !
Cependant, je n'ai trouvé nulle part d'instructions sur comment faire. Je suppose qu'il faut réaliser celle-ci sur base de tasseaux de pin, mais comment fixer ceux-ci ? Si quelqu'un avait des photos pour illustrer le processus, ce serait encore mieux !
Merci d'avance pour votre aide !
NR
Fleur de Sel
TANGO 43 (Monocoque)
réponse n°128384
Des cales ou des tasseaux de mélèze collés au Sika 291. Ça ne bouge plus.
TRISBAL 36
réponse n°128890
Merci pour votre réponse.
Cependant, est-ce-que du Sika suffit vraiment pour que ça ne bouge plus ?
Ca ma parait léger pour des tasseaux qui vont être chargés de plusieurs dizaines de kilos.
Dans les vagues, les accélérations peuvent être importantes...
Quelqu'un a-t-il déjà fixé cela avec des boulons en plus ?
Merci d'avance pour vos suggestions !
NR
Trismus 32 (Monocoque)
réponse n°128931
Boulonner ???? et avec quoi de l inox ? moi qui croyais que l inox et l alu ...... enfin je me suis trompé alors . Moi j ai fait comme ça : sur les lisses je perce un trous et je met une cheville a collerette comme a la maison et apres je visse mon tassaux avec des vis inox et comme ça l inox ne touche pas l alu, pas de pont termique, et je te promet que tout le bateau a été fait comme ça et personne ne s 'est plaint. maintenant celui qui veux visser direct de l inox sur l alu pourquoi pas . moi ce que j en dit ......
PATAGO 34 (Monocoque)
réponse n°128960
bien sûr qu'on peut boulonner de l'nox sur de l'allu; il suffit d'enfiler une gaine thermorétractable sur la vis, de la longueur qui risque d'être en contact avec l'alu et d'intercaler une rondelle nylon sous la rondelle inox côté écrou. Indestructible.
J'aurai peur que la vis montée dans la cheville à colerette ne cisaiulle celle-ci à la longue.
Surprise (Monocoque)
réponse n°128967
qui peu donner le nom de la pate isolante alu inox  j'avais noté MASTINOX  voir google je l'ai trouvé (voir fichier ) si ça marche!
OVNI 36
réponse n°128993
Tu peux coller au Sika + visser inox:
- en beurant bien les vis au Mastinox (théoriquement interdit mais en vente chez AD),
- en entourant les vis de teflon,
Si tu utilises des boulons, tu peux aussi comme dit au dessus gainer la partie en contact avec l'alu avec de la gaine thermo rétractable.
Ya que l'embaras du choix.
TRISBAL 36
réponse n°129118
Merci pour vos contributions qui convergent toutes. Merci de m'enlever le doute sur la tenue du Sika sur l'alu et le bois.
Afin d'être sûr et certain, selon la configuration de la chose, je tenterai sans doute un boulonnage + Sika.
Mais l'un d'entre vous aurait-il des photos ou croquis d'un boulonnage sur des lisses et membrures ?
Histoire de savoir comment agencer tout cela au mieux...
Merci !
NR
Fleur de Sel
OVNI 345
réponse n°129122
Dans ce cas le plus simple est te tarauder le filetage dans l'alu et si vous mettez de la colle le sika rentrera dans le filetage et suffira pour éviter les problèmes puisque c'est à l'intérieur du bateau
Le mastinox est indispensable pour tout ce qui est fixation extérieures mais pas à l'intérieur de bateau si celui-ci n'est pas trop humide.
Même sans rien, il n'y a pas de corrosion, même après 30 ans, vu sur mon ancien bateau, un ovni 28.
Salutations
réponse n°129127
Normarde a écrit :
Beaucoup de pièces sont collées sur les avions avec de l'arldite alu sur alu
il faut bien nettoyer les parties en contact, en faisant plusieurs points d'attache et fixer dessus un support pour le chauffe eau
je sais celà ne paraît pas fiable mais...ça tien
 Il semble me souvenir que l'Araldite n'est que le nom commercial de la colle epoxy
réponse n°129132
voir peut-être ici  y a tout ds STW Clinhttp://www.stw.fr/dt/display_dt.cfm?dt=448
réponse n°129214
Bonjour, le sika pour l'extérieur ce n'est pas l'idéal. Avec les UV il devient porreux et retient l'hunmidité donc corrosion.
Je met depuis du silicone à baignoire,modèle fongique (pas celui qui sens le vinaigre). Idem pour des vis inox avec taraudages dans l'alu, bourré de silicone. Après 10 ans cela se dévisse comme neuf.
Pour ce qui est du collage, je confirme poliuréthane sika c'est parfait même sans primaire sur l'alu.
Sur l'inox ou le bronze après 2 ans celà se décolle trop facilement, cependant je n'ai pas eu d'entrée d'eau.
