COMMENT ENLEVER UN RESSORT DE SOUPAPE SANS DEMONTER LA CULASSE
5651 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
JEANNEAU
sujet n°84416
Bonjour Voila 3 mois j'ai changé mon joint de culasse et mes soupapes avec rodage sur un Nanni 2.60H et tout fonctionnait nickel jusqu'a ce que ce week end un ressort de soupape a cassé .J'aimerais savoir s'il existe une méthode pour enlever la collerette et le ressort sans déculasser afin de retenir la tige de soupape.Merci pour votre aide .
dynamique 52 (Monocoque)
réponse n°103190
Très délicat à réaliser car, si la soupape tombe dans le cylindre.........faudra déculasser.
Il faut une pince spéciale pour retirer les deux petits arrétoires qui tiennent le ressort sur la soupape.
Rien n'empéche d'essayer.Au pire un déculassage en vue et une clé dymamométrique pour remonter le tout. Bonne bricole!
RM 10.50
réponse n°103191
Pas de problème,
Il suffit de mettre le piston correspondant au PMH (point mort haut).
Se fabriquer un outil du genre U inversé d'une vingtaine de centimètres de longueur avec une surface suffisante pour pouvoir
appuyer dessus sans se faire mal.
ensute appuyer fortement sur la rondelle supérieure du ressort, dégager les 2 demies coquilles à l'aide d'un ou 2 tournevis, et
relacher doucement le U inversé
Changer le ressort
Pour le remontage, , mettre le ressort en place, appuyer derechef avec le U inversé sur la rondele sup du ressort et remettre
en place les 2 demies coquilles.
Bien vérifier qu'elles soient parfaitement à leurs places.
et hop !
réponse n°103215
d acord avec toi facile
mais je ne procede pas comme cela
je met le piston au point bas
pas l injecteur je remntre une ficelle
j en rentre une certaine quantite et je remonte le piston
les soupapes sont alors bloque
tu prend une douille adapte a ta rondelle sup et tes deus coupelle s echappe
tu change ton ressort
et tu remonte ton ressort
peut etre tu fabrique un levier
JEANNEAU
réponse n°103226
Merci pour les infos et la solution de la ficelle me semble astucieuse Merci a tous Bon vent et bonnes vacances pour les
Aoutistes Kenavo
réponse n°103227
attention a prendre une ficelle de bonne dimension et solide
sinon on deculasse
