comment déjaunir une coque
11622 lectures / 14 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°103799
 Mon bateau a 12 ans et la coque jaunie. Quellesl meilleures astuces, produits, technique pour traiter le problème . merci
Beneteau Antares Serie 9 (Monocoque)
réponse n°209706
"Le sel d’oseille, ou acide oxalique, est proposé sous forme de poudre blanche en sachets d’1 kg. Mélanger cette poudre à raison d’environ 2 volumes pour 8 volumes d’eau, agiter, et passer au pinceau ou à la brosse sur les surfaces à nettoyer. Se protéger les mains par des gants. Bien rincer ensuite à l’eau claire".
C'est ce que préconise la Droguerie De Marine ( http://www.droguerie-de-marine.fr/tag/sel-doseille/ )
Ma coque commence aussi à jaunir, je n'ose pas balancer de l'acide sur le gelcoat... J'ai besoin d'un cobaye!
Tu essaies et tu me racontes?
Merci!
Pierre
réponse n°209708
 on m'a déja raconté l'histoire de l'acide, mais je n'ai pas encore essayé; Mais il y a surement un courageux qui l'a fait; merci
VOILIER CENTURION 40
réponse n°209710
 Oui, moi, je l'ai fait.
Et j'ai dû mal m'y prendre, car après un effet spectaculaire, la coque a re-jauni de plus belle.
Après discussion avec des pro sérieux (car c'est un "pro" qui a fait l'opération que je cite), l'acide oxalique (et surtout les produits déjaunissements chers à nos ships) rendent le gel coat poreux.
Il est donc impératif de travailler avec un acide très dilué et de bien rincer.
Il semblerait que le mieux serait de polir et passer une cire pour boucher les pores du gel coat.
PS : le problème est le même lorsqu'on éclaircit un pont en teck à l'acide oxalique : les coulures sur la coque ne sont pas tellement appréciées par celle-ci. Bien rincer.
Jacques
réponse n°209739
 ok merci. Pas d'autre solution ?
réponse n°209740
 bonjour, fait il y a tres longtemps apres l'avis d'un professionnel, car avec l'acide  c'est très efficace mais hélas cela recommence de plus belle,poncage de la coque au 1000 et polish.
FISHER FAIRWAYS MARINE
réponse n°209741
 Il faut utiliser le sel d'oseille très très dilué (quitte à faire deux applications) et ensuite faire une application de cire généreuse avec finition à la polisseuse. Résultat parfait en général sur les coques jaunies, sur les coques vieillies c'est une autre histoire !
réponse n°209748
Pour déjaunir ta coque, essais le jus de citron , frotte un demis citron sur une petite surface pour essayer, j' ai vu faire ça sur une coque d' une quinzaine d' année ( First Béneteau ) .
réponse n°209775
Un petit coup de moulinette et quelques réponses sur le site...
C'est là...
André.Fcx
Rédaction Stw
réponse n°209792
Je résume : acide oxalique, lessive St Marc, polish, et huile de coude. ok merci à tous
SUN ODYSSEY 33
réponse n°209799
Une marque de cire efficace à proposer?
WAUQUIEZ PS41
réponse n°209801
Merci!
Pierre
je ne connais pas encore ce problème de jaunissement de coque mais j'ai découvert et utilise pour:
les inox, des taches diverses sur gelcoat, nettoyage des parebattage ,ou des taches de gras sur la flotaison, nettoyage de l'anexe, nettoyage du barbecue, de la gaziniere etc..; un produit chez LEROY MERLIN qui s'appelle PIERRE MULTI-USAGE, 100% de matieres actives d'ORIGINE NATURELLE conditionnement en boite de 375g (produit ecologique en plus) avec de l'huile de coude ça marche très bien  .
Leroy Merlin conseille ce produit pour: les meubles de jardins en PVC, les barbecue, les fenêtres les volets, les surfaces métalliques, les inox, argenterie le cuivre, l'or, lavabo, carrelage, robinetterie, cuisinière etc....
S/Y NYMPHEA
LAGOON 410
réponse n°209803
j'utilise depuis plusieurs annees sans problemes particuliers si l'on respecte la dilution le corobril que l'on trouve chez tous les bons ship et qui est aussi super efficace pour nettoyer les inox et enlever toutes les taches de rouille
utilisation 2 a 3 fois par an
bon vents
Catamaran Fountaine Pajot Lucia 40
réponse n°209829
 L'acide oxalique ou sel d'oseille doit être dilué dans de l'eau chaude pour être efficace. Passer au chiffon bien imbibé sans frotter, attendre 10 mn et rincer abondamment.
CaptainRV
