comment calculer la puissance d'un groupe électrogène?
2940 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
AMPHITRITE
sujet n°81773
HALLBERG RASSY 42 F
réponse n°84470
Salut
Je suppose que ton interrogation porte sur la puissance nécessaire que doit avoir un groupe pour alimenter tes installations et la
recharge de tes batteries...
Si c'est le cas, va voir sur le site "navigair.com", c'est un distributeur des groupes Northern Lights
Le site est super bien fait, avec plein de conseils sur le choix et surtout le calcul de la puissance de groupe minimum qu'il te
faudra.
Milou
AMPHITRITE
réponse n°84484
C'est exactement ce que je cherchais. Quelle est selon toi la meilleure marque de groupe électrogène? Yves
ALUBAT OVNI 435
réponse n°84487
Tiens justement, il m'interesse aussi ce fil sur les groupes éléctrogènes.
Je connais trois principales marques de groupes portatifs, soient Honda, Yamaha et Kipor. Les deux premiers sont excellents.
D'après les specs, ils semblerait que Yamaha soit plus économe et moins bruyant que Honda pour ce qui est de leurs portatives
1kW.
Je n'ai pas de retours sur la Kipor et justement, j'aimerais si possible avoir des retours d'expérience. Quelqu'un est propriètaire
d'une Kipor et qui pourrait nous en dire plus?
HALLBERG RASSY 42 F
réponse n°84488
Difficile de t'orienter sur une marque précise car il y a beaucoup de très bonnes marques.
Tout dépend aussi ce que tu cherche comme groupe.
Portatif et plein de contraintes, bruit pour le voisinage au mouillage, manipulation, carburant à stocker...(utilisation en mer ???)
3000 tours inboard, encore bruyants et ne résistant pas très longtemps cause vitesse de rotation...
1500 tours inbord, très silecieux en cocon, très fiables mais prenant beaucoup de place et de poids...et aussi chers...
Personnellement je vais m'orienter sur un 5KVA 1500 tours de Northernlights cause réputation mais aussi cotes d'installations (ce
qui est toujours la quadrature du cercle).
Il faut aussi considérer la représentation internationale si tu dois voyager loin, pour les pièces ou le SAV.
Il n'y a donc que l'embarras du choix.
Milou
AMPHITRITE
réponse n°84507
Quel budget puor le Northern light? Fonctionne Diesel? Qui te fait l'installation et à quel prix? Je dois avoir la place pour l'installer
(bateau Amphitrite) Merci de ta réponse Yves
HALLBERG RASSY 42 F
réponse n°84510
pour le 5KVA 1500 tours, qui biensur tourne avec le gas oil du bord, il faut compter 10.000 Euros avec le cocon + l'insatallation
qui doit tourner à 1 semaine de main d'oeuvre selon la complexité de l'install et le nombre d'éléments à déplacer et à réaménager.
Navigair peut intervenir à Port Grimaud, ils ont une base à Antibes et une autre à la Ciotat.
Sur leur site super bien fait tu as absolument tout, caractéristiques, prix, cotes, adresses contacts.
Pour bien les connaître, ils font du travail pro car ils interviennent sur toutes les grosses unités de la Côte.
Pour ma propre install, il y a du boulot, modification de la tuyauterie chauffage, déplacement du ballon d'eau chaude, réalisation
d'un support adéquat, du travail qui peut être fait par un amateur.
Quand la place est prête il vaut mieux ensuite confier le boulot à un professionnel: dégroupage du groupe en 2 parties
(génératrice et moteur) pour l'insataller plus facilement (c'est quand même 150kg à manipuler), échappement, arrivée d'eau,
circuit électrique.
Comme çà, si il y a un pb, ils seront à même de couvrir les éventuels disfonctionnement de leur fait.
Milou
