Comment boucher un trou dans le pont
4724 lectures / 14 contributions / 0 nouveau(x)
LAGOON 440
sujet n°95839
Je vais changer les réas à plat pont de renvoi vers le piano. Les anciens sont boulonnés à travers le pont. Je vais avoir 6 trous de 6mm. Comment les reboucher proprement e de façon étanche?
OCÉANIS Clipper 373 (Monocoque)
réponse n°167649
Sikaflex ?
TIROT 702
réponse n°167653
Il est en quoi ton canot????
Il faut reboucher d'une façon DEFINITIVE, c'est à dire avec le matériau d'origine et dans les régles de l'art si tu ne veux pas perpétuellement avoir des infiltrations et refaire régulièrement l'étanchéité....
Le sika ne me semble pas une bonne idée!
réponse n°167665
 L'epoxy est aussi une bonne solution, liquide il aura la bonne idée de bien s'agglomerer avec les parois. Boucher en dessous pour ne pas que ca coule. finition au gel coat.
LAGOON 440
réponse n°167671
 Epoxy ou résine OK. Mais comment boucher en dessous pour ne pas que cela colle? Et température minimum?
réponse n°167673
En dessous, et en premier, tissu de verre et résine epoxi... plusieurs épaisseurs en "dégradé"...
Après on fait le "dessus".
La T° minima est donnée sur la boite des produits
CROISEUR FLUVIAL
réponse n°167676
Il est effectivement important de reconstituer le matériau d'origine.
Dans le cas d'un pont en polyester, le plus simple est de reboucher chaque trou à l'aide d'un mastic armé (choucroute), puis de fraiser chacun d'eux (dessus et desous) avec une petite fraise (diamètre environ 15 m/m) puis reboucher le cône restant au gelcoat.
Pour ceux qui sont confrontés à ce genre de question, j'anime régulièrement des stages de formation à la réparation polyester (et bien d'autres sujets techniques). Plus d'info sur www.oligoformation.com
Très bonne journée.
Olivier
CROISEUR FLUVIAL
réponse n°167695
Tu as parfaitement raison... Un dessus, un dessous...
réponse n°167709
Tu bouches avant ?
Et tu fraises ensuite...?
L'inverse me semble plus judicieux, non ?! et le fraisage côté extérieur est suffisant car à l'intérieur ce devrait être bouché avec du tissu...
Enfin, c'est ce que je ferai, car considérant que c'est sur le pont, on peut être ammené à marcher dessus... autant que ce soit solide !
CROISEUR FLUVIAL
réponse n°167714
Tu peux fraiser avant de boucher, mais dans ce cas, il faudra repasser un petit coup de fraise juste avant d'appliquer le gelcoat. Le but du jeu est de préparer une bonne accroche du polyester pour le gelcoat.
La préparation de la surface d'accroche est un préalable indispensable à tous les travaux de polyester.
Par contre, je ne vois pas de justification à rajouter un tissus par en dessous, sauf si l'échantillonnage du pont est sous-dimentionné au point que sa structure ne soit affaiblie par quelques trous d'accastillage.
réponse n°167728
 Justement... il s'agit de boucher des trous ! Il y en a 6...
3 ou 4 épaisseurs de tissus de verre par en dessous à la résine, sur l'ensemble des trous, ne me semble pas inutile...
CROISEUR FLUVIAL
réponse n°167738
Il semble que le bateau dont il est question soit un Océanis 411. Un bateau bien échantillonné à la base.
D'autre part, dans le cas de réas de renvois, les trous sont généralement suffisamment espacés pour ne pas créer de faiblesse. (6 trous répartis sur la longueur d'une cage à réas, ne me semblent pas suceptibles de constituer une faiblesse)
D'ailleurs les boulons existants ne constituent pas des renforts et leur retrait ou non ne devrait pas affecter la structure.
En attendant, je suis heureux de pariciper à ce petit échange technique.
réponse n°167812
Je pensais bêtement que les tissus de verre en dessous permettaient de "choucrouter" aisément par dessus, sans que ça passe à travers.
En tous cas c'est comme ça que je ferai...
Mais chacun fait bien comme il veut.
LAGOON 440
réponse n°167815
 Merci à tous. Mastic polyester en en mettant plein en dessous, après bonne préparation (gratter dépoussiérer, acétone). je vais mettre "un peu plus" de durcisseur pour un temps de sèchage plus court évitant que cela ne finisse par couler du plafond (et eu égard à la saison avec basse température). Puis fraiser au dessus et mettre une goutte de gelcoat de façon qu'elle recouvre aussi bien le mastic que le polyester et le gelcoat du pont. Un coup de papier de verre et hop!
