Comment améliorer l'isolation d'un compartiment " froid " à bord ?
publié le 18 Mai 2007 15:09
Dans le cadre du changement de tout le groupe " froid" ( groupe + évaporateur ) qui équipait mon bateau , car HS et fort
gourmand ( 15 A !) , je souhaiterai améliorer l'isolation du compartiment actuel( volume de 140 litres environ ) , côté intérieur du
compartiment ,ce qui réduira un peu ce volume et ce avant la mise en place du nouvel évaporateur .
Le compartiment " froid " actuel est réalisé en alu ( peint avec une peinture " contact alimentaire " ) et isolé en mousse PU par
l'extérieur.
Je suis donc à la recherche de matériaux ( plaques alu + mousse PU ?) un peu similaires à ce qu'on trouve dans un congélateur
ménager et que je pourrai collerà l'intérieur contre les parois actuelles .
Si quelqu'un a déjà réalisé ce type de modification, je serai très heureux de partager son expérience .
Je suis également preneur de toutes les bonnes idées sur le sujet.
Pour l'instant j'ai pris le pb par l'autre coté, c'est à dire l'exterieur en injectant de la mousse en aérosol par une
dizaine de trous percés dans le frigo (puis rebouchés au gel coat) et également perçage des cloisons limitrophes. Grosse
amélioration, mais sans doute perfectible.
Salutations nautiques
Il y a une compagnie américaine qui fabrique des panneaux d'isolation pour glaciéres selon la méthode du vide. Très efficace
avec une faible épaisseur mais nécessité de commander les panneaux sur mesure car ils ne peuvent être découpés.voici le lien:
http://www.glacierbay.com/insulation_ultra_r.asp
