clé USB grande croisière pour Cyber café, programmes à intégrer, modèle?
2291 lectures / 23 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°95442
TRISBAL 36
réponse n°164802
Il existe des utilitaires pour clé USB sur le site FRAMAKEY, LIBERKEY. Tous des logiciels libres pour la bureautique, le traitement d'images, l'Internet etc...
réponse n°164810
 je pensais plus a des applications utiles en navigation à telecharger pour le bord...
réponse n°164820
Les plus utiles sont les programmes météo : Ugrib, Zygrib, Navimail, avec des exécutables qui peuvent être actionnés directement depuis la clé USB.
Il y a eu pendant un temps une clé USB dans les services proposés par STW, avec messagerie et navigateur internet particulièrement adaptée aux navigateurs mais je ne retrouve plus ce service sur le site.
Kirié Feeling 446 (Monocoque)
Cotisant depuis 2005
réponse n°164822
Si, si la clé USB STW existe toujours, il faut descendre avec l'ascenseur très bas dans la colonne de droite, elle est là.
J'en ai une personnellement et j'en suis content, j'ai eu un petit problème de config lors du remplacement de mon PC, la société DMailler l'a réglé rapidement. Là dedans son stocké tous les favoris. En plus, sur un autre PC, le retrait de la clé efface tout l'historique de navigation. Aucune trace.
Alain
Océanis 343 (Monocoque)
réponse n°164823
Je rajoute Foxmail pour la messagerie (sans intallation sur le disque dur)
réponse n°164824
...ou mieux
Essential PIM portable (qui intègre aussi un agenda, un gestionnaire de tâches et de notes en plus de la messagerie) toujours sans intallation.
réponse n°164831
 En effet, merci de l'info. C'est en effet exactement ce que cherche l'auteur du fil.
http://www.stw.fr/faq_cle.cfm
réponse n°164843
 merci a tous
ALOA 27 (Monocoque)
réponse n°164844
Je ne crois pas que l'auteur du sujet recherche particulièrement la clé STW, mais, entre autre, les programmes les plus usuels pour cyber café,  et, je le cite : "je pensais plus a des applications utiles en navigation à telecharger pour le bord... "
La clé STW, même si elle est d'une capacité maintenant légère (1Go) par rapport aux produits maintenant disponibles est utile, ce qu'il serait intéressant (en espérant qu'un membre STW me lise), serait que l'on puisse acheter UNIQUEMENT le ou les programmes et les intégrer dans une clé plus conséquente.
VOYAGE 12.50
réponse n°164849
Bonjour à tous
Avec une clé de 8 GO, aujourd’hui abordable, vous pouvez télécharger l’application Framakey rendant ‘boottable’ votre clé, outre le téléchargement d’une trentaine de frreware très utiles, vous pouvez.
  • Soit l’utiliser en ‘mémoire et programmes mobiles’ pour aller télécharger votre courrier dans n’importe Internet café, ou mieux ancore, chez un pote, qui vous offrira une bière !!! Votre téléchargement sera protégé (en principe) par un anti virus analysant automatiquement votre hôte.
  • Soit l’utiliser pour stocker et utiliser (puisqu’ elle est bootable), vos meilleures cartes et le meilleur logiciel de cartographie : OpenCPN, et son fabuleux tutoriel…
  • Soit aussi aller récupérer un fichier grib avec ZyGrib, que vous aurez chargé sur la clé
  • Et bien d'autres applications
GOÉLETTE
réponse n°166225
Les clés USB de capacité 16 Go ne sont plus couteuses (25 €) et peuvent donc contenir tout ce qu'on veut.
On peut trouver tout son bonheur en fouinant par là : www.google.fr/search et en y rajoutant les applis "marines" (Zygrib, ...).
Alors avec une clé bootable on peut avoir un petit système complètement indépendant à usage cybercafés.
Mais pour la navigation (OpenCPN, ...) je n'en vois pas l'utilité, il faut quand même avoir un PC où brancher la clé USB ...
VOYAGE 12.50
réponse n°166227
Pourquoi  ???
Pourquoi une clé USB ???
Pour aller au cyber café du lac à Aghios Nikolaos en Crète… Janvier 2002…
Communiquer est un art !!!
GOÉLETTE
réponse n°166229
AAARRRGGG !
Deux clés USB !!!!
ALOA 27 (Monocoque)
réponse n°166238
 Attention à la marque, la robustesse et surtout la vitesse de la clé USB, rarement indiquée sur l'emballage.
Il faut soit fouiller sur les forums et tests de rapidité de clé, soit prendre la même marque que le copain qui à "l'air" rapide.
J'ai du Kingston et du PNY en 16Go, aucun souci et rapides.
Penser aussi qu'une clé peut lâcher du jour au lendemain, n'est par essence pas fiable et l'enlever en utilisant la procédure préconisée par l'OS.
réponse n°166260
Lezague a écrit :
 merci a tous
 En plus dans la clef rajouter les liens internet pout la Méteo des différents pays que tu vas longer,
Lan
réponse n°167384
Comme souvent sur les posts , chacun y ajoute son commentaire ou idée et finalement on fait quoi?
la clef ( celle de STW )ou une autre mais avec une structure complète .....
à ce post il manque une conclusion  ( provisoire bien sur mais bien pour 2011)
ofournier à ton clavier .
GOÉLETTE
réponse n°167389
EUH !  Je cherche ...
Les solutions toutes faites dites "portables" sont aléatoires selon les OS (Windows, Mac, ...) installés, sans parler des problèmes de versions et de langues ...
J'en suis à tenter désespérément (depuis 4 ans) d'installer simplement un XP SP3 "lite" sur une clé USB et qui bootera dans n'importe quelle circonstance (évidemment sur les carte-mères qui ont les options USB HDD , USB ZIP, etc...).
Le rêve : un système entier portable qui n'aurait affaire qu'aux carte-mères, toutes pareilles dans le monde entier !
Toujours pas arrivé à du stable (fiable à l'autre bout du monde) : c'est versatile et vélléitaire ces petits bêtes à mémoire flash !
Regrets éternels du DOS (enterré par Bilou aprés le dernier (ver 8.1 en FAT 32) de Windows Millenium Edition) qui permettait tout ça rien qu'en copiant dans l'ordre (IO.SYS en premier) ses quelques fichiers de boot sur une clé USB formatée en FAT 16 ...
VOYAGE 12.50
réponse n°167390
C'est vrai çà...
on traine au café Internet, on traine... Et on ne fini rien
Alors
  • La clé STW est déjà ancienne 1 Go et il me semble que le promoteur du soft, envisage de laisser tomber. de plus elle est orienté exclusivement Outlook pour les mail, ce qui peut poser problème
  • Autre solution, que j'ai adoptée: une clé vierge de 8 Go
    • Qui me permet de stocker, toutes mes cartes et programme OpenCPN, y compri le fabuleux tutoriel....
    • Avec framakey, j'ai téléchargé les logiciels bootable "fRAMAKEY"
    • Une trentaine de programme bootable et porteurs partout
    • un anrivirus garantissant mes données, l'antivurus travaillant en ligne sur la clé
    • Mozilla Thunderbird comme gestionnaire de fichier, aujourd'hui bien meilleur que Outlook
    • etc.. etc;;
  • J'ai aussi installé zygRIB? ce qui me permet de récupérer des Grib à terre...
A terre où çà ??? ... Au café internet où j'ai mes habitudes (je ne vous remet pas la photo de ma copine me servant le café !!!)
voilà voilà une conclusion, du moins en ce qui me concerne
www.framakey.org/
GOÉLETTE
réponse n°167392
OUIN, OUIN ! Y a du "marquage à la culotte" !
Bon, je ne me débine plus :
* une (ou plusieurs) clé USB avec les installeurs des programmes qu'on veut "réinstaller" en cas de crash
* une (ou plusieurs) clé USB avec les données qu'on veut sauvegarder en dehors du PC (les cartes éléctroniques en premier)
Attention à ne pas trop multiplier les "dossiers" répertoires sur les clés USB, quelquefois ça fait des salades.
Et ne pas oublier que les CD/DVD sont plus fiables que les mémoires flash (absolument avoir un PC avec lecteur de CD/DVD intégré).
Et sans oublier aussi qu'il faut faire des sauvegardes régulières internes (sur un autre DD dans le PC) des dossiers sensibles accumulés dans "documents and settings" ...
Lan
réponse n°167966
Je vous remercie pour vos réponses .
Framakey sur une clé de 8 Go
Comment installer Ugrib et Zygrib sur la clé pour la rendre autonome sur les PC que j'utilise?
PS : je ne marque personne à la culotte , j'apprécie trop vos éclairages !
VOYAGE 12.50
réponse n°167969
Lan a écrit :
De mémoire
Il me semble avoir d'abord chargé le framakey
  • Puis bêtement recopié l'ensemble du progmme U-grjb dans un répertoire créé spécialement pour lui sur la clé
  • Une autre solution, si tu as pris la précaution d'enregistrer le setup "zyGrib_win-3.9.9.tgz" est de demander un dézipage dans le répertoire créé dans ta clé
Lan
réponse n°167996
gloups gloups
un bon tutopencpn sur les fichiers zygrib avec l'exemple de structure sur Framakey !
Encore merci à l'équipe
