Cire de démoulage
2652 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
SUN FAST 40
Cire de démoulage
sujet n°79900
Bonjour, je cherche un produit capable d'enlever la cire résiduelle dont se servent les constructeurs de bayeau pour démouler les ponts de bateaux !!!! Cette cire stagne sur le gelcoat et impossible de la retirer. Salutations nautiques Thierry
réponse n°74192
Normalement, la cire de démoulage est appliquée sur le moule, puis après quelques minutes de séchage, elle est retirée par
simple essuyage (appuyé) au chiffon ou avec du papier absorbant (type essuie-tout). Donc, normalement toujours, elle ne
laisse pas de traces sur le gel-coat. Si cela était, on peut toujours commencer par essuyer énergiquement, ou lustrer, si possible
à la polisheuse. Sur de l'anti-dérapant type pointes-de-diamant, utiliser une brosse (ex. brosse à linge) et brosser dans le sens
des rainures de l'anti-dérapant. Au pire, si tout cela ne suffit pas, on peut nettoyer le gel-coat à l'acétone (chiffon bien imbibé
pour surfaces lisses ou brosse plongée dans l'acétone pour anti-dérapant). Ah, j'oubliais, il faut aussi pas mal d'huile de coude ...
Bon boulot.
JOUET 760
réponse n°74193
Oups.
Attention à l'acétone sur le pont, à cause de la proximité des plexi !!! Catastrophe garantie...
A +
