Choix d'un sextant
4343 lectures / 18 contributions / 0 nouveau(x)
First-25
Choix d'un sextant
sujet n°86442
Bonjour à vous. Histoire de me faire plaisir pour ma transat, j'ai envie de naviguer astro et de laisser mes deux GPS portables dans mes containers étanches. N'ayant aucune expérience de l'astro, quelqu'un pourrait-il me conseiller pour le choix du Sextant? J'imagine qu'il doit exister différents critères de qualité à prendre en compte? Merci. Raphael
GIBSEA 28 D L
Cotisant depuis 2005
réponse n°117015
Voici mon avis sur la transat au sextant.D'abord, c'est super de vivre un peu avec la nature: les astres...et la mer agitée qui
complique les choses. Pas d'angoisse: Madère se repère à 50 milles; les Canaries tu peux pas les louper (attention aux
Salvages) et les Antilles ,ce sont de hauts volcans. Pas de brume.Je crois comprendre que tu es débutant. Donc le sextan:
premier prix en plastique et au début tu t'en sers sans la lunette grossissante,car 1) plus facile de trouver le soleil 2) quand tu
seras en mer, ça évitera de prendre une grosse houle pour l'horizon.Ne t'attarde pas sur les règlages, tu verras plus tard.
L'apprentissage peut commencer loin de la mer, avec un horizon artificiel constitué d'une assiette contenant de l'eau et
recouverte d'un film transparent (à cause du vent) Pas de problème d'altitude ni de hauteur. Tu peux faire ça sur ton balcon si
bien orienté ou au jardin publique.Voir un manuel. En mer prudence: fais tes mesures assis sur le roof.Dés le début tu peux
utiliser le soleil et aussi la lune, qu'on voit souvent le jour. Tu vas voir qu'avec un sextant même pas de luxe tu arriveras à bon
port.
First-25
réponse n°117017
Merci Donkiflote. Vraiment intéressant cette astuce de l'horizon artificiel... Pas besoin d'être en bord de mer pour s'entrainer
donc?
GIB'SEA 76
réponse n°117047
j'ai depuis bien longtemps un DAVIS en matière plastique et les tables DIEUMEGARD ET BATAILLE.
c'était juste pour m'entrainer et apprendre.
toutes les mesures que j'ai faites à l'époque, étaient bien suffisantes. si je partais à ta place, je prendrais ce matériel.
JJ
First-25
réponse n°117049
Merci JJ. Petite question: Les sextant les plus cheaps sont-ils aussi efficaces avec les étoiles qu'avec le soleil?
réponse n°117051
C´est mieux avec le soleil... mais gaffe aux Z´yeux !................... Clin
VIK 120 (Catamaran)
réponse n°117057
debut des annees 80 j ai fait france tahiti avec un sextant plastique , ebco , et etonamant j ai tj trouvé les iles .. Clin
réponse n°117568
Salut.
J'avais un sextant Anglais, que l'on m'a volé à Margarita. Je viens de me racheter sur eBay USA un Freiberger drum, 300 ? nickel. Ils font aussi un petit
modèle 'yacht". J'en ai vu passer un neuf aux enchères à Dijon, 140 ?. Ne pas acheter les modèles bidons en laiton où bronze, bien brillants que l'on trouve
un peu partout, c'et juste de la déco. Je n'ai pas l'expérience des sextants plastique, il parait qu'il y en a d' excellents. Il y a avec chaque sextant un tableau
avec l'erreur intrinsèque au sextant, et donc les corrections à apporter à la lecture.
Je ne sais pas si les sextants Blanchet Poulain et les Lorieux sont encore fabriqués. Ils étaient à une époque le top en précision.
Plath, Tamaya, tout dépend te ton budjet, neuf, occas ? Attention toutefois avec l'occasion, les sextants peuvent avoir subi des chocs, vérifier déjà
visuellement si tout est en ordre, si les miroirs ne sont pas piqués, tout ça est réparable, mais a un coût...
Un bon sextant neuf est plus cher qu'un GPS...
à + les amis. Jo
BENETEAU POKER
réponse n°117579
A ta place, je me méfierais des joujous en plastique, dont l'erreur de mesure peut approcher un degré. Or en navigation astro,
une minute d'angle d'erreur correspond à environ un mile d'erreur dans, par exemple le calcul de l'intercept, et un degré d'erreur
à 60 miles d'erreur: trop peu précis pour naviguer en sécurité, même si on se dirige vers des volcans par temps clair. La
différence entre les joujous en plastique, utiles uniquement pour l'entraînement au sextant, et les vrais sextants, est la même
différence qui existe entre une loupe et un microscope. Le tout est de savoir l'utilisation qu'on veut en faire.
BENETEAU POKER
réponse n°117628
Garnould, ne doit-on pas, dans le cas d'une visée sur une image réfléchie, plutôt que sur l'horizon, diviser l'angle mesuré par
deux pour avoir la hauteur de l'astre??
privilège 465 (Catamaran)
réponse n°117630
pas de soucis, le sextant plastique est largement suffisant. La précision est correcte et il est moins fragile.
Pourquoi mettre son GPS au placard, il est intéressant de pouvoir comparer les points entre sextant et GPS.
Au contraire on peut en faire un jeu et on peut contrôler instantanément les calculs, le plus proche a gagné.
Bonne réflexion
JF
GIB SEA 105
réponse n°117645
Pour la bassine, voici la procédure.
1) faire coincider le Soleil avec lui même. On obtient un angle égal au double de la hauteur du Soleil.
2)Corriger la mesure lue sur le sextant de la collimation, pour éliminer l'erreur de zéro du sextant
3)Diviser la valeur obtenue par deux.
4)Comme la mesure obtenue est alors celle du centre du Soleil pour un obsevateur situé au niveau de la mer, il n'y a plus
d'erreur de demi diamètre et de dépression de l'horizon. On tient compte de la rérfaction, mais pas de la parallaxe qui est
négligeable. On lira donc la correction de l'angle obtenu en 3 dans les tables de correction des hauteurs des étoiles et des
planètes pour une hauteur de l'oeil de 0m.
Bons calculs.
GIB SEA 105
réponse n°117646
Pour ce qui est du choix du sextant, j'ai à bord un Ebcco en plastique et un Freiberger.
Allez savoir pourquoi l'Ebcco ne sort jamais de sa boite...
Si vous achetez un sextant d'occasion, voici quelques points à vérifier :
1) Les miroirs et les ressorts qui les tiennent, ainsi que leur vis de réglage doivent être en bon état.
2)L'alidade et le limbe ne doivent pas être faussés.
3)La crémaillère du limbe sur laquelle tourne la vis sans fin ne doit pas avoir de défaut.
4)les chiffres et graduations du limbe et du tambour doivent être lisibles
5)L'embayage du tambour doit bien fonctionner, c'est à dire que la vis sans vin doit s'engager franchement sur la crémaillère
quand on le relache, et que le mécanisme ne doit pas être grippé (encore que ce point particulier puisse se traiter au WD40).
6)mettre l'alidade à zéro et faire tourner la vis micrométrique 120 fois pour que l'alidade parcoure tout le limbe. cela doit se faire
sans heurts.
Une remarque pour finir. Avec un petit sextant en plastique, on peut sans problème faire des droites de Soleil et traverser ainsi
l'Atlantique. Mais si on veut se pénétrer de la connaissance de la voûte céleste, le sextant est une bonne porte d'entrée, et là,il
faut un bon outil en métal. A la fin de la transat, on sait alors appeler toutes les étoiles par leur petit nom.
réponse n°117650
Jacques,
j'ai adoré : "c'est à dire que la vis sans VIN doit s'engager franchement sur ..".. au moins la visée sera moins houleuse..
ça c'est une erreur de frappe ou un lapsus génial
bon vent....
réponse n°117653
les étoiles ont le même nom quelle que soit la matière du sextant.
Un sextant de base en plastique est moins sujet à problème qu'un sextant métal et beaucoup moins fragile. Sans parler du prix.
A moins de vouloir décorer une vitrine, le sextant plastique s'impose, pour ce que l'on en fait.
Chacun fait comme il lui plait, mais moi c'est plastique.
JF
GIB SEA 105
réponse n°117657
Voui, mais c'est assez difficile d'abaisser une étoile avec un sextant plastique...
réponse n°117678
C'est gentil,
cela veut dire qu'on a plus de mérite de se servir d'un sextant plastique puisque c'est plus difficile.
La précision du sextant est un paramètre très secondaire comparé à l'imprécision de celui qui s'en sert, des mouvements du
bateau, de l'horizon mouvant et même de l'imperfection de la surface du soleil.
Et puis pour 15 jours et quelques points astro, le plastique est parfaitement indiqué. Et d'occasion en plus, puisque plus
personne ne s'en sert et que ça encombre les tables à cartes. Je n'irai pas jusqu'au sextant à jeter ou à usage unique, mais
presque.
C'est une bonne idée de faire des points astro, mais il faut pouvoir comparer avec le GPS, sinon tu ne sais pas la précision de tes
mesures et c'est moins marrant.
JF
GIB SEA 105
réponse n°117690
...Ou alors tu coupe vraiment le GPS et tu connais ta précision en arrivant aux Açores.
C'est notre idée pour le mois d'août. C'est pour cela que je suis très content d'avoir encore mon vieux Freiberger.
