Chaussette de spi
2414 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
Chaussette de spi
sujet n°106237
 Je viens d acheter une chaussette. Pour étouffer le spi faut il libérer complètement l écoute et être vent arrière impérativement.si vous avez quelques conseils je suis preneur merci beaucoup d avance
réponse n°223879
1) libérer complétement l'écoute (ou le point d'écoute) : c'est ce que je fais, le spi part en drapeau et la tête se vide, donc la chaussette coulissera bien.
2) vent arrière : pas obligatoirement, il suffit que le spi soit masqué derrière la GV et éventuellement le génois !
réponse n°223881
 Merci est il mieux de mettre le génois avant
DÉRIVEUR LESTÉ ALU
réponse n°223884
Il faudrait deja savoir si tu veux etouffer un spi symetrique ou un asymetrique.
Ensuite la qualite et la conception de la chaussette sont pour beaucoup dans la reussite de la manoeuvre.
Envoyer le genois avant: Non, tu perdras en liberte de manoeuvre sur le pont.
Le truc c'est de bien choquer l'ecoute (asymetrique), et de te placer sous le spi le plus possible dans l'axe du guindant (avant de la voile).
Il faut que tu diminues au maximum les frottements du bol de ton enrouleur sur les deux cotes verticaux du spi (guindant et bordure). Comme  la chute sera fasseyante puisque tu as choque l'ecoute, places-toi pres de l'etrave en regardant bien vers le haut. ca doit descendre tout seul. Pas necessaire de descendre au vent arriere, mais 130 140 degres du vent, c'est pas mal.
Avec un spi symetrique, la logique est la meme
réponse n°223888
ok merci , on va essayer tout ça.
ps : c'est un spi asymetrique
réponse n°223911
 Pas obligatoire ; mais moi, je le fais,  c'est sans doute lié aux caractéristiques de mon canot :
1) C'est un cata, donc une fois le génois déroulé, il me reste de la place pour manoeuvrer sous le génois.
2) les poulies de drisse de spi sont éloignées de la tête de l'enrouleur, donc aucun risque que les plis de la chaussette ne se prennent dans le sus nommé enrouleur en rotation.
Avantages : le spi est mieux déventé et le bateau est plus équilibré sous 2 voiles que sous GV seule.
