chauffe eau truma gaz
2575 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
A40
sujet n°84799
bonjour je recherhce des renseignements sur le chauffe eau à gaz truma syteme qui à priori permet d' avoir de l' eau chaude au mouillage sans utiliser le moteur merci
réponse n°105782
Bonjour, j'ai installé sur mon cata le chauffe eau Truma 14 Lt marine, qui fonctionne au gaz et électricité, il fonctionne
parfaitement, je n'ai jusqu'à lors pas assez de recule pour confirmer sa fiabilité. Au port, je le branche sur 220 en permanence,
c'est le thermostat qui gère la température 70°.
réponse n°105783
Pour votre info, Truma équipe la quasi totalité des camping cars européens, en système mixte de chauffage et production d'eau
chaude. Fonctionne au gaz et, en option, à l'électricité lorsque l'on est branché en 220 grâce à des résistances dans le ballon
d'eau chaude.
Par contre, je ne sais rien de leurs produits marine, mais je suppose que leur site doit procurer des infos. En tout cas, c'est un
matériel plus qu'éprouvé et d'une fiabilité sans faille.
Cordialement.
Kaj
AA
réponse n°105836
Bah! j'ai eu trimix! C'est pas que ça marche pas mais il faut un bateau stable, donc un cata, pour le gaz mais sur le 12 ou
le 24 volts c'est un truc a vider ses batteries en une nuit. Je sais je l'ai fait. Je n'en étais qu'à moitié satisfait et
pourtant l'idée est séduisante.
Océanis 400
réponse n°105837
J'ai un trimix et j'en suis très content. Il ne s'éteint qu'au près et très surtoilé. Sinon, pas de problème.
J'ai remonté le Gascogne cet été au près sans inconvénient.
A40
réponse n°105844
il vaut mieux effectivment ne pas utiliser les trimix avec le 12 v !
sur le site truma j' ai vu un systeme permettant à la fois le chauffage et la production d' eau chaude avec le gaz
que penser de ce systeme par rapport au chauffage type webasto fonctionnant au gazoil
c' est le stockage du gaz qui risque de poser probleme avec de tel equipement!
Kaj
AA
réponse n°105853
j'avoue que ça m'intéresse aussi. Le stockage du gaz pose problème si on est longtemps au large mais en général on ne va
loin au large par chez nous quand on a besoin de chauffage... Peut-être qu'il faut connaître la conso.
Pour le gaz après avoir utilisé les bouteilles carrées que j'ai abandonné pour cause de manque de rechange facile à
l'étranger, après avoir abandonné la bouteille de 13 kg un peu encombrante et pas toujours facile à transporter pour
recharger (et où ?) j'en suis revenu aux bouteilles de camping gaz qui, en Méditerranée sont quasi universelles et dont
l'échange ou la recharge coûtent 3 fois moins cher qu'en France parfois encore mieux.
INTEGRAL 43 ALU
réponse n°105885
J'utilise le chauffage a gaz truma depuis 3 annees maintenant, sans probleme , meme à la gite.
Bien veiller à installer la sortie cheminée dans un endroit pritégé des embruns et aeré malgre tout. Pas toujours facile.
L'eau arrive à temperature apres 15 minutes en été, un peu plus en hiver.Le petit ballon de reserve n'est pas bien isolé, il est
donc preferable de stopper l'alimentation gaz des la fin de l'utilisation.et meme, encore mieux, avant la derniere douche.
A cette condition, la conso de gaz est supportable. Pour moi, une bouteille 13 Kilos me fournit une utilisation de 6 mois (De 2 à 6
sur le bateau)Il est vrai qu'en mediterranee, il ne sert qu'en avant et apres saison.
En resume, materiel fiable mais demande une bonne installation.
