CHAUFFE EAU
2126 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
AMPHORA
CHAUFFE EAU
sujet n°90476
J’installe un chauffe au à bord, une occasion.
Pas très compliqué une entrée d’eau fraiche en bas et une sortie eau chaude en haut, à part entrée et sortie moteur. On verra après.
Ma pompe délivre normalement 40psi donc bien moins que 4bars indiqué sur le pressostat.
Au moment de la mise sous pression  en eau, la pression monte, monte et fait déclencher la sécurité.
J’ouvre les robinets d’eau chaude et quand je les ferme, c’est la même chose.
Il y a il une astuce ?
Ou tout simplement cela vient du pressostat qui est foutu ?
Merci de vos aides.
SUN FIZZ
réponse n°137476
A priori il n'y a que deux causes possibles:
-soit le groupe de sécurité du chauffe-eau est mal règlé ou foutu   ?
-soit le pressostat de votre groupe d'eau est dérèglé et délivre une pression supérieure à 40 psi, ce qui provoque l'ouverture du groupe  de sécurité de votre chauffe-eau  ?
Cordialement.
Kaj
AA
réponse n°137607
il faudrait nous dire si c'est du matériel neuf. J'ai eu un problème semblable il y a un peu plus d'un an. C'était deux pannes. La soupape était déréglée et la résistance entartrée ce qui faisait des bulles d'où une pression irrégulière.
J'espère que vous recevrez des avis plus efficaces que les miens.
Bonne chance
(Monocoque)
réponse n°137608
la sécurité se déclenche-t-elle même sans chauffage, eau froide uniquement
4 bars, c'est déjà une belle pression !
as-tu manimulé plusieurs fois la sécurité ?
