Chariot de GV
3113 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
Oceanis 423 (Monocoque)
Cotisant depuis 2005
Chariot de GV
sujet n°92166
Je réfléchis à l'installation d'un chariot de guindant de GV.
A priori, il y a 2 possibilités : FANOR Facslide et HARKEN Battcar.
Le 2nd est 2 fois plus onéreux que le 1er.
J'aimerais avoir des retours d'expérience sur les 2 systèmes.
Merci d'avance
PG
http://www.facnor.fr/fr/main.asp?url=http://www.facnor.fr/fr/produits/presentation_produits/default.asp&f=2,69,,117,a
http://www.harken.fr/index.php?modele=contenu&rubrique=nouveautes&ssrubrique=5&produit=15
PRIVILEGE 12
réponse n°147230
J'ai installé un rail de GV Facnor F30 l'an dernier acheté chez Géement Atlantique avec une bonne réduction, facile à poser, une vraie sécurité en navigation.
Je l'ai utilisé sur 1500 milles sans problème.
Cordialement   Jean Paul
DUFOUR 32 CLASSIC
réponse n°147232
Bonjour Mindelo,
Ayant eu quelques soucis en solo au moment d'affaler la GV (full batten) de mon First 30, j'ai adopté en 2001 le système Facnor Facslide. Le rail est fixé via des inserts dans le rail d'origine (pas de perçage du mât, donc). Les chariots coulissent sur des billes teflon.
Neuf ans après, je me félicite encore de ce choix. Avec le poids des lattes, la GV descend toute seule dès qu'on libère la drisse. Zéro souci en maintenance, entretien se bornant au rinçage, plus un coup de WD40 deux fois par saison.
A ta disposition si besoin d'autres précisions...
http://association-first30.org/
réponse n°147253
Merci à tous les 2.
Nevermind, peux-tu m'indiquer le prix de revient (avec ou sans MO), puisque nous devrions avoir une hauteur de guindant comparable ?
Merci.
réponse n°147258
Il existe aussi "Frederiksen"...
C'est ce qu'il y a sur ma barque : GV lattée en force (5 lattes) et les chariots à billes rentrent dans l'engoujure existante, pas de rail à rajouter.
Attention à l'utilisation du WD 40... certains plastiques n'aiment pas, "Spinlock" (rien à voir avec des chariots de GV...) ne le recommande pas pour ses taquets coinceurs !
PRIVILEGE 12
réponse n°147263
 Je t'ai envoyé le devis sur ton mail
réponse n°147267
Je l'ai bien reçu.
Merci beaucoup.
Bien cordialement
PG
FIRST 45F5
réponse n°147270
l'avantage des chariots Ronstan ( Frederiksen ) pas de rail a installer, un chariot par boitier de latte, 2 chariots pour la tétière, pour les coulisseaux intermédiaires on garde ceux d'origine car il n'y a pas d'effort.
Ma GV de 56 m² a 5 lattes = 5 chariots à billes + les 2 de la tétière, moufflage de la drisse et tout fonctionne depuis 5 ans.
pas de wd  40, rinçage à l'eau, ils sont retirés l'hiver en même temps que la GV pour éviter le sable.
ILs sont comme neuf.
C'est à l'époque ce qu'il y avait de moins onéreux.
Christophe.
