Charge des ordis portables et autres téléphone et iPad
2798 lectures / 10 contributions / 0 nouveau(x)
HANS CHRISTIAN 43T (Monocoque)
sujet n°104542
Je suis dans les BVIs et communique de plus en plus souvent par skype et autres moyens Wifi sans toujours pouvoir me brancher sur du 220 ou 110 V. Je reviens au batau batteries vides et recharge les appareils par l'intermédiaire d'un transformateur 12V/220V. Cela fonctionne très bien mais consomme énormément ! Existe-t-il un transformateur qui consommerait moins en passant directement du 12V batteries aux 16,5V demandés par mon MacBook par exemple ? Merci pour vos réponses éclairées et bon vent !
SUN ODYSSEY 33
réponse n°213950
Il existe des chargeurs alimentés en 12 volts qui permettent de recharger les PC. Voir les exemples sur le lien:
Il est peut être possible de trouver ça dans ton coin
http://www.nauticom.fr/store/index-n-Alimentation_12V-cp-49_264.html?osCsid=d01fecc583c96108bee9ecd4ba50e2ab
TIROT 702
réponse n°213953
L'indispensable à 1,95 euros port compris!!! ( Deux ou trois pour le bateau, un pour la voiture, etc...)
               http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150968819139
BENETEAU IDYLLE 11.50
réponse n°213954
merci mwongo pour le tuyau j'en ais acheté un la semmaine derniére dans une grande surface inter.... pour ne pas le citer et je l'ais payé 8,90 e cherchez l'erreur de colére j'en ais pris deux chez ebay
BAVARIA 37
réponse n°213966
 Mêmes conseils : une prise 12 volts à la table à cartes pour le MacBook ( il exixte un adaptateur sur le site apple) et l'iPad connectė avec son câble et la prise USB indiquée par Mongwoo.
Belise 43 (Catamaran)
réponse n°213967
 J'utilise une version plus ancienne que celle présentée ici et ça marche.
Mon adaptateur se branche dirrectement sur une prise d'alume cigare.
RV
http://www.kensington.com/kensington/fr/fr/s/1440/chargeurs-pour-ordinateurs-portables.aspx
FISHER FAIRWAYS MARINE
réponse n°213968
Mon iPad est branché en permanence sur le 12 V grace à un chargeur allume-cigare. C'est vraiment la meilleure solution. Pas  de problème depuis é ans. La consommation est insignifiante et cesse dés que l'iPad est rechargée. Cela permet une autonomie une fois debranché d'un dizaine d'heures.
Par contre pour le Mac book air, j'ai toujpurs pas trouvé le chargeur  que l'on peut brancher sur le 12V du bord.
TIROT 702
réponse n°213971
Stacks Image 0
Mikegyver 100w All-in-one AC and Dc Input with Genuine Magsafe Cable
Stacks Image 1
Compact Mikegyver Car adapter with USB port and Apple Adapter & Genuine Magsafe cable.
Stacks Image 2
Mikegyver 90w All-in-one AC and Dc Input with Genuine Magsafe Cable
http://mikegyver.com/IdeasnProducts/
réponse n°214008
 Le mieux est de prendre une alimentation 12v DC/DC réglable car certain portable demandent du 19,2v, d'autre moins, pour mieux savoir quel voltage régler il suffit de prendre un voltemètre DC et de mesurer la tension de sortie sur l'alimentation 220v du portable, l'avantage si tu changes de portable tu peux éventuellement changer le réglage , ils sont en génèral livrés avec une panoplie d'embouts. Pour IPad et IPod prendre la prise sur allume digéré en double USB.
l'alimentation tu la trouves sur Googel sans pb, c'est ce. Que j'ai depuis 6 ans avec 2 portables différent.
Un conseil une fois le réglage du voltage fait , le coincer avec un ruban plastique collant.
réponse n°214040
 Merci à tous pour toutes ces infos. Il ne me reste plus qu'à trouver le magasin où me procurer ce matériel. peut-être à Porto Rico ?
Merci encore et bon vent !
