Changer le barbotin de côté sur un gunideau Cayman Lofrans?
2939 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
ROMANEE
sujet n°93285
Quelqu'un sait-il si c'est possible. Cayman avec barbotin à droite et poupée à gauche.
Merci.
Sloop.
POUVREAU PLAN AUZEPY BRENNEUR
réponse n°152301
Salut!
je viens de remplacer le barbotin de mon guindeau Lofran's modèle Panther. Je crois que le système est le même que le Caiman. Il n'y a pas de difficulté sauf si les chocs ont déformé la clavette. Il faut dévisser complètement le maneton après avoir retiré le guide-chaîne qui empêche l'extraction du barbotin. Enlever la flasque et vérifier si l'encoche où se loge la clavette n'est pas déformée. Si le barbotin ne vient pas facilement (clavette déformée) utiliser un maillet (j'en ai un en caoutchouc dur) ou un extracteur (je n'ai jamais essayé).
Extraire la clavette et la remplacer si besoin. Mettre le barbotin neuf en suivant la procédure inverse.
ATTENTION: Lofrans m'a expédié un barbotin correspondant à la norme DYN et non pas la norme ISO d'origine. La chaîne saute tous les trois maillons, j'ai dû remplacer les 60m de chaîne ISO par de la chaîne DYN disponible en Polynésie. Donc bien vérifier quelle norme a ton barbotin!
ROMANEE
réponse n°152309
En fait, je voudrais faire deplacer le barbotin de la droite du guindeau à la gauche du guindeau.
Avais -tu compris çà?
Merci pour la reponse.
Sloop.
réponse n°152312
  Il y a un éclaté sur le catalogue Accastillage bernard. Mission impossible apparemment.
réponse n°152337
He bien non je n'avais pas compris! pourtant je suis encore à jeun
Je me suis posé la questionde savoir si on pouvait mettre un deuxième barbotin du coté opposé pour avoir deux mouillages immédiatement disponibles, mais là aussi ce n'est pas possible, il faudrait peut être faire ré-usiner un axe et là où je suis ça ne va pas être de la tarte
