CHANGEMENT FRIGO
3158 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
DEHLER CWS
CHANGEMENT FRIGO
sujet n°106010
Mon frigo est mort après deux décennies de service...
J'envisage d'acheter un refrigerateur à ouverture frontale, comme l'ancien, de marque INTEL WEBASTO, peut être avec le système de plaque eutectique ASU en option.
Connaissez vous ce matériel ??
Merci d'avance à tous
Jean Luc sur OLATU
réponse n°223368
Pour l'ouverture frontale, c'est une abération, dès que vous ouvrez le froid sort.
Pour l'eutechtique ça fonctionne bien si tu as un sysrtème qui produit trop de courant en journée par exemple(panneaux solaires, moteur....) , mais ce systhème peut être remplcé par des plaque de stockage du froid.
MAIS l'essentiel est l'isolation: j'avais fabriqué une cuve isolée avec 16cm de mousse PU haute densité, frigo éteint après 3 jours et aux antilles, les boissons étaient encore fraiches!!
réponse n°223381
Sur un voilier ce n'est pas l'idéal sauf si on a de l'énergie à revendre au voisin
Un peu de lecture : http://www.plaisance-pratique.com/-le-froid-a-bord-
