changement de moteur
2740 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
AMEL SANTORIN
sujet n°96132
L’un d’entre nous a-t-il changé son moteur, dans mon cas un Perkins Prima 50 CV.
Si oui, pouvez me préciser les points suivants.
Prix du moteur, avec ou sans échange standard
Prix de la main d’œuvre et des éléments périphériques (durite etc …)
Délais de réalisation
Merci d’avance
Christian – voilier Khéops
FIRST 35S5
réponse n°169558
avant de partir en voyage en 2009 j'ai changé mon volvo 28 cv par un Vetus 27cv.
Prix du moteur 8400€ TTC reprise du Volvo 500€
Main d'oeuvre 1280€ TTC
Quelques surprises peuvent surgir de l'ombre telles que, changement d'helice possible, si alternateur plus puissant changement du repartiteur de charge, et puis puisqu'on a de la place pour travailler changement de la mousse d'insonorisation.
Serge
http://voilieraugreduvent.en-escale.com
AMEL SANTORIN
réponse n°169575
merci de transmettre vos précieuses expériences
amicalement
Christian - voilier Khéops
FIRST 35S5
réponse n°169576
Manophel a écrit :
Changement d'un Perkins 4108 sur un SunFiz  par un Midif 45 cv(base mitsubichi) il y a 6 mois, moteur et inverseur, of couse..     8000 euros et  pas de changement à prévoir pour l'hélice car type de reduction similaire; Moteur posé et mis en route  ...
Bie entendu,    les remarques faites plus haut sont tout à fait pertinentes...
Ne pas hésiter à négocier les prix    on peut obtenir des remises surprenantes..
Manophel
8000€  un moteur de 45 CV posé j'en reste baba..... car j'avais fait le tour des marques et pour 28 cv le vetus était un des mieux placé rapport qualité prix, a ce prix là il faut donner l'adresse ou la combine.
Serge
DUFOUR GIB'SEA 41
réponse n°169588
Manophel
Serge
 J'en reste également baba car....j'ai reçu hier le devis pour changer mon Perkins 4108 pour un MIDIF 42cv (il n'y a pas de 45cv au catalogue); rien que le moteur est facturé 7670 Euros avec une réduction de 4%, ce qui fait une facture d'environ 10000 Euros pour l'opération complète.
Je parle en TTC naturellement. Dis-moi vite comment tu as fait pour obtenir mieux, c'est de l'actualité brulante pour moi.
Amicalement.
JY.P.
ENDURANCE 35
réponse n°169595
Moi aussi je suis très étonné: le changement complet de mon Thornycroft pour un MIDIF 2300 de 59CV m'avait couté (2009)  près de 13000 euros TTC avec  dépose de l'ancien, arbre et hélice ainsi que tous les accessoires possibles et un alternateur plus puissant.
Le travail a été parfaitement executé avec modification de la cale etc...Mais quand même, l'écart de prix me parait surprenant...
AMEL SANTORIN
réponse n°169598
Je n’ai pas parlé emplacement géographique, car sauf problème, ce n’est pas pour moi un projet urgent, mais cela dis merci de ton commentaire, (autre pays), nous pensons normalement partir pour la Turquie.
Encore merci
FIRST 35S5
réponse n°169605
Merci d’avance
 Juste pour savoir dans quel coin tu te trouves??? Pour info, nous sommes en grece depuis qq temps et avons remplacé notre volco 2003 t par un yanmar 40cv. Nous avons faits réalisé les travaux à Kalamata. Moteur, inverseur, hélice etc.... Le tout à 9000€... Si tu te trouves dans ces eaux, voir Yanis et son mécano Michaélis, rien à dire ni au niveau du prix (exactement conforme à celui annoncé) ni au niveau boulot.
Voila
Amitiés Marines
 Ha flute alors j'ai changé le mien trop tot car je devrais etre soit en Gréce soit en Turquie dans les mois a venir....
mais je regrette pas trop quand meme, car des fois en med il vaut mieux avoir un bon moteur alors..
