Changement de joints sur vérin Lecomble et Scmitt 40 ST 16
2891 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
Tmx
OCEANIS CLIPPER 373 (Monocoque)
sujet n°104482
Bonjour à toutes et à tous.
Y aurait il parmi vous un amateur éclairé qui ait déjà procédé au remplacement de tous les joints du vérin 40 ST 16 de L&S et qui puisse me donner quelques conseils?
TIROT 702
réponse n°213613
Tu achètes la pochette de joints correspondant à ton vérin. ( Attention il y a des modèles différents : donner le code complet du vérin!)
Tu achètes l'huile pour boîte identique à celle que tu as employée pour ta pompe et ton vérin. Il n'est pas nécessaire de tout vider , rentrer le vérin et démonter les arrivées. ( Papier absorbant en quantité!!!!)
Tu purges, tu démontes par les boulons au bout du vérin : voir photo.
Ne pas employer d'outil métallique pour oter les joints usés ni pour remettre les neufs bien sûr!
Pascal de Tropicat a changé ses joints en mai 2009 et L&S lui a fait parvenir tous les schémas et explications nécessaires au changement.
S'il lit ces lignes il pourra certainement te guider pas à pas!  ( Je ne sais pas s'il est toujours à Tahiti ?)
Ou bien contacter Thierry chez L&S comme l'a signalé  trés judicieusement Arioso dans un autre sujet:
""En toute hypothése télephone à Mr ETCHETO  de la Société Lecomble et Schmitt.
Il connait fort bien ce matériel c'est lui qui l'a conçu.
Il te sera de fort bon conseil.
Par ailleurs le service assistance est  E PA TANT trés réactif et rapide.
Tel 0559562646 acces direct de ce technicien""
DÉRIVEUR INTÉGRAL OVNI
réponse n°213627
je mets mon sel et le grain par la même occasion commande la boite Kit de dépannage en précisant BIEN de quel verin il s'agit.
JML
Tmx
réponse n°213628
Merci pour ta réponse, je le contacte dès lundi.
Tmx
réponse n°213629
Je voulais dire merci pour vos réponses!
VIK 120 (Catamaran)
réponse n°213639
 bonjour , du coup je l ai fait faire , connaissant bien la pers. qui fait de l hydrolique ici , 50 euros de MO
J ai commandé les joints chez L&S , mais la prs. qui a fait le travail aurait pu en mettre pour moins cher
En tout cas L&S ma envoyé les plans de demontage et remontage , bravo a eux
