Chaîne de corps mort
3627 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
ELLYA 43 (Monocoque)
sujet n°91846
Je prépare le mouillage d'été de mon futur bateau, Ellya 43, 12 tonnes, qui doit être mis à l'eau au mois de juin .
La zone de mouillage se situe au fond de la rade de Brest, marnage 10 m. courant max en VE 1,5 noeuds, clapot max par coup de vent environ 1m.
J'ai prévu une ancre à vis Skrew 80 avec 10m. de grosse chaîne et 15m. de chaîne plus petite. Pour la grosse chaîne j'ai le choix entre 18 et 30, laquelle préférer? pour la plus petite 10 ou 12 ? la chaîne d'ancre et le guindeau sont en 10.
Je dois en principe visser mon ancre le plus loin possible à la plus basse mer le 2 mars prochain par coeff 116, et ainsi rester à flot tant que le coefficient est inférieur à 102 ou 103.
Quelle taile de chaîne choisir 18 ou 30? 10 ou 12?
Merci de vos avis
Eric
PLAN CORNU AMBRIZ
réponse n°145743
salut a toi ,spernot (pas comme l'incinérateur quand même ?)
si tu veux mouiller côté Elorn il te faudras du plus costaud que côté Aulne (tu ramasses les coup de chien
plein ouest ) ci c'est le cas tu peux te faire conseiller au chantier de keraliou a plougastel ,labas ils
connaissent bien l'embouchure de l'elorn et le mécano fait de la vérif de corpsmort en bouteille.
(Monocoque)
réponse n°145749
en bas, je te conseille le plus gros, de la chaine de drague (chainon à barrette) va bien
pour le reste, mets au moins ce que tu mettrais pour un mouillage, soit 12
et emerillons qui vont bien aux endroit voulus
réponse n°145751
Et même un super amortisseur  pour encaisser le clapot de 1 mètre (ça fait beaucoup, non ?) envisagé !
Sinon le diamètre de ta chaine de corps mort n'a rien à voir avec celle de ton mouillage ou du guindeau.
OVNI 445
réponse n°145791
réponse n°145823
j'avais mis mon bateau 12 m 11 tonnes sur corps morts sur le lac Léman.
env 10 Miles de fetch, raffales de 110 km/h, creux max env 1,7m   profondeur env 5m.
C'est une situation très désagréable de voir son bateau sautiller avec des rochers 100m derrière!!
 4groupes de corps morts, coté des vents dominants 2 groupes de 2x 1350Kg . La chaine c'est tendue à bloc entre les corps-morts
Côté vents dominants 30m de chaine de 16mm 2 poids de 100kg fixés sur la chaine à 1/3 et 2/3 j'en ai vu sortir entièrement de l'eau!!
Depuis les chaines un émerillon de 30mm puis deux cables de 16mm. Les cosses sont devenues pointues par écrasement sur les manilles!!! Vraiment limite selon la câblerie!!
Heureusement les taquets de pont on bien tenus le coup (taquets en alu extrudés avec 2 tiges filetée de 16mm par taquets.
réponse n°145840
Merci de vos réponses
Cybèle, ou fixes tu la bouée subaquatique? au bout de la grosse chaîne, au milieu, au 3/4 ?
Quelle longueur de bout à cette bouée si j'ai 8m d'eau par une marée de VE moyenne et 2m à marée basse
Eric
OVNI 445
réponse n°145846
bonjour Eric. Je n'ai pas d'expérience personnelle, juste une doc  trouvée sur GoGole;le plan montre une longueur  de 2.50 m entre la bouée de surface et celle de subsurface en mortes-eaux.Pas très explicite, puisque les deux bouées "flottent"  de la mème façon en ME et VE?Je me demande si  le concepteur n'est pas un sympathique membre de STW, qui a conçu  la Spade.
François
PS sur une doc de Sea Tech and Fun je lis: si la place le  permet, chaine principale = 1,5 fois la hauteur de PM VE, et chaine secondaire 1 fois cette hauteur.
