carte meteo/ JVComm32
1770 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
CARTER37
sujet n°97525
Donc ca y est, je sort des cartes meteos avec un Sangean de base sur la station Bracknell grace a JVComm32.
Bon, elles sont blanches sur fond noir, reste donc a trouver l'astuce pour le contraire.
Qui pourrait me renseigner sur quelle station se regler, pour obtenir de bonnes cartes en Mediterannée ainsi qu'entre les Cannaries et l'Arc Antillais, et quels sont les parametrages du "Faxmode editor", à entrer pour ces stations ?
Merci bien, bonne journée, Vincent.
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°177013
Config / fax mde editor / 'print pictures inverted'
ou sinon essayer avec black= 1
'Mais cela arrive souvent quand la fréquence du récepteur n'est pas exactement la bonne
Vérifier avec le 'spectrum display' que l'on a deux bosses sous black et white)
ou, pour un fax  déjà reçu
'Open fax pictures' puis 'palette' / 'petit soleil'
www.weather.gov/om/marine/rfax.pdf
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°177014
Fax mode editor
(en fait les réglages par défaut ou automatiques (LPM) sont bons)
Pour faire des essais, voir le lien
http://www.hisse-et-oh.com/forums/navigation/messages/1006130-fichier-audio-fax-meteo
CARTER37
réponse n°177324
Merci François,
Ca marche un peu quand ca veut, mais j'avance.
Je vai essayer a present sur l'Eboock avec la prise micro.
Bon WE.
