Carte C-Map+
2610 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
SUN FAST 40
Carte C-Map+
sujet n°80652
Bonjour à tous, je viens de faire l'acquisition d'une carte C-map+ Il semble y avoir un problème car les indications portuaires se sont pas visible sauf sur l'échelle la plus petite. En effet, sous l'échelle 2Mn ou 5MN, la carte indique "no information", et lorsque je me trouve sous la plus petite échelle, toutes les informations relative au port sont bien visibles.. Pas très pratique, car visibilité seulement lorsque l'on est sur les cailloux.. hic !! J'ai une autre carte insérée couvrant la zone Méditerranée ouest et le problème n'existe pas. Donc, il semble que ce ne soit pas un mauvais paramétrage de mon lecteur de carte "Interphase 7 CVX", Logiciel 3.01. Quelqu'un sait paut-être la raison Salutations nautiques... Thierry
LAGOON 440
réponse n°78321
Peux-tu me donner les numéros de tes deux cartes, leur tailles?
Sache que les cartes C-Map sont des "assemblages" de cartes originellement papier. Donce, selon le zoom, tu es dans une carte
à grande ou à petite échelle et donc avec ou sans les informations. Selon le port que tu vises, il se peut qu'il ne soit que sur une
carte à grande échelle et donc, que quelque soit le zoom, tu aies les informations, sinon, les informations n'étant disponibles que
sur la petite échelle, il faille que tu zoom pour les obtenir. C'set le même phénomène qui, dans certaines zone, te donne, sur des
zoom "intermédiaires", l'absence totale d'affichage!
réponse n°79313
ENFIN UNE CARTOGRAPHIE MONDIALE.. en libre accès...
Bonnes navigations...
réponse n°79341
j'arrive pas a zoumer sur la reunion , ni sur L'ile maurice SourireSourire
réponse n°79342
Oui, il y aurait une faille tectonique.. tonique..
C'est une région où les vents peuvent-être très forts.. MDR
et comme dirait Thierry:
"Il semble y avoir un problème car les indications portuaires se sont pas visibles, sauf sur l'échelle la plus petite. "
mais une échelle dans ce cas, ça peut-être casse-gueule.. Clin
réponse n°79422
un autre problème gènant avec les C-MAP :
dans les zones à marées, tel l'Atlantique, l'estran n'est pas coté. S'il figure bien en grisé, il n'y a aucune sonde, et l'on ne sait si
cela découvre de 2 m ou de 2O cm. Parfois bien embêtant, aussi j'ai toujours les cartes papiers pour cette raison...
