Calage weather 4 d pro sur Ipad
2818 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
HANSE 461
sujet n°104759
Bonsoir à tous,
Lorsque je choisi un zone sur W4Dpro, par exemple je choisi la Corse, la méteo apparait brièvement mais le point se recale sur une autre
partie du globe (Golfe de Guinée), et je n'ai pas accès à la zone choisie,.
Y a t il un paramétrage a effectuer ou une manip?
Merci pour vos réponses
GLADIATEUR
réponse n°215174
en haut a gauche:zone,apres +
réponse n°215181
Mr Rene a écrit :
Bonsoir à tous,
 Je suggère de réinitialiser l'iPad: Appui simultané sur les touches Marche et Arrêt jusqu'à extinction, puis remise en marche par la touche Arrêt, apparition de la Pomme puis ouverture normale...ça devrait marcher. Bonne chance.
DUFOUR 405
réponse n°215301
Un double tap au centre de l'écran re-centre la vue sur la zone couverte par le fichier GRIB qui est en cours de visualisation.
HANSE 461
réponse n°215310
Ca y est ca fonctionne mais uniquement si le gps est en route, ce qui n'eet pas vraiment un inconvénient.
je pense qu'il doit y avoir un petit problème quelque part, a moins que le problème ce soit moi
DUFOUR 405
réponse n°215312
 Quand vous créez une zone, la position initiale de la grille est centrée sur votre position (quand elle est connue). Toutefois vous pouvez déplacer la grille ou vous voulez sur la planète. Soit en déplacent manuellement la grille ou par un double tap pour l'adapter à la vue courante.
Je vous invite à lire la section du manuel consacrée à la création d'une zone :
http://www.weather4d.com/addZone
