cafards ou blattes
1731 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
DUFOUR 365
cafards ou blattes
sujet n°97164
Comment peut on éviter ces "invités"et s'ils se sont installés comment s'en débarasser ?
Merci d'avance
réponse n°175363
J'ai éradiqué ces invités non désirés avec un arsenal double :
- des petites boîtes au fond collant ; ils y ont été attirés ... et restés scotchés tellement c'était bon ! Détail bizarre : j'en ai installé 5 ou 6 dans le bateau et une seule était pleine à craquer, les autres vides. Les premiers ont dû appeler les autres : ces bêtes sont bêtes !
- un produit anti-cafards à déposer par petits tas dans les coins et recoins obscurs.
Je n'ai plus la marque de ces produits en tête mais ça se trouve dans les supermarchés rayon insecticides.
Ayant laissé ce cocktail 1 mois dans le bateau stationné en Martinique, il n'y avait plus personne de vivant à mon retour.
J'ai ensuite fait un traitement préventif par du Goliath qui est la référence en la matière (lien ci-dessous), mais produit dangereux, à éviter si on a des animaux (ou des bébés...) à bord.
Il ne faut pas désespérer, le combat continue !
http://www.stop-nuisibles.com/shop/article_1/Goliath-gel-%28cartouche-de-35-grs%29.html?shop_param=cid%3D13%26aid%3D1%26
CATANA 40
réponse n°175374
 bjr , si il y en a beaucoup , tu achéte en pharmacie de l acide borique que tu mélanges au lait neslé , tu fais des boulaites et répartis ça dans le bateau
