cables electriques
3162 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
AMEL SANTORIN (Monocoque)
cables electriques
sujet n°80181
Bonjour à Tous qui connaitrait un fournisseur pour des cables électrique de 8m² Eh oui! c'est ce qui est recomané pour le branchement d'un guindeau Les magasins classique (ushi, Ad ou autres) s'arretent au 5m² Merci de vos réponses
http://www.locayacht.com/
jpg
TRAWLER + FORBAN
réponse n°75729
c'est pas un standard (le 5 mm² non plus d'ailleurs) donc il faut prendre la taille au dessus soit 10 mm²
amicalement
réponse n°75731
Merci ok pour la réponse,ok le 10m² , mais je le trouves ou??
Richard
réponse n°75737
Je ne veux pas revenir la dessus, mais cette section de cable me parait faible pour un gindeau. Tout depend de la distance des
batteries au gindeau. Admettons 10 metres, et un gindeau de 1000 watts, la demande en courant sera de 83.33 amps, avec
une section de 10 mm2 la chute de tension dans le cable sera de 1.52 volts....C'est beaucoup.
Un gindeau c'est important...Si d'autres ont un avis sur la question....???
Philippe
réponse n°75747
Vous etes gentil les gars mais je n'ai toujours pas de réponses à la question
Ou trouves t'on des cables??????? MDR
réponse n°75751
dans l'exemple cite ci dessus il est recommendable de mettre du 50 mm 2, tu peut trouver tout type de diametre de 1 mm2 a 70
mm2 chez accastillage diffusion, voila salut
ludo
