cable électrique coupé?
2238 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
KETCH Bois 1959 (Monocoque)
sujet n°86892
bonjour, qui a déjà vu ce phénomene: sur mon vieux gréement, j'ai alimenté ma pompe de cale immergée a l'aide de 2 fils souples multibrins de 12/10em passons sur le fait que c'est ma 3em pompe en 3 ans!, mon 2em détecteurs de niveau en 2 ans etc...., actuellement j'alimente simplement ma pompe via un inter sur mon tableau electrique lorsque le niveau commence a monter sous les planchers..... et oui c'est aussi cela la joie des vieilles coques en général de l'eau de pluie qui passe par le pont , le cockpit etc..., revenant a notre probleme ..... mystérieux..... le cable livré avec la pompe étant assez court, j'ai soudé un autre cable (identique en section , type, matiere etc.... le tout protégé par du ruban adhésif): A 2 reprises, j'ai retrouvé le cable (1 conducteur) coupé au raz de l'isolant (fil comme fondu ou attaqué????) le tout étant hors tension et cette épissure étant dans de l'eau douce (pluie a 95%) avec un peu d'huile et de G.O, la 1er fois le systeme fonctionnait avec le détecteur de niveau: résultat , a mon arrivée les planchers flottaient dans tout le bateau , cela met en forme après 500 KM de bagnole... qui a une idée sur ce rongeur d'un nouveau type? salut LECELTE
Calva dériveur intégral en aluminium (Monocoque)
Cotisant depuis 2006
réponse n°120470
Entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit, je complète en disant qu'il faut enduire de silicone électrique et ne pas souder
les connexions. C'est ce que me conseille mon électricien!
Maritimement
Didier
réponse n°120476
j'ai mis "épissures" mais celles ci sont évidemment étamées et soudées , et même le scotch vulcanisant que j'ai mis n'est
pas étanche a l'eau au bout de quelques temps
salut LECELTE
réponse n°120477
BONJOUR,
suite a vos remarques judicieuses je vais essayé avec du fil rigide , mais (souple) non feu que j'utilise dans les
installations de sécurité incendie;;.... les rongeurs mettront plus de temps a l'entamer, pour l'épisssure soudée, je suis
obligé de la faire, car le fil sortant de la pompe est assez court, de plus je déplace la pompe de compartiment (entre
membrures) a compartiment pour tout assécher .
MERCI de vos remarques, je pense en effet que le multibrin avec des brins de quelques centiemes n'est pas appropriés.
SALUT lecelte
réponse n°120515
C'est le négatif qui se bouffe, pas besoin que la pompe soit racordée au +, C'est simplement le champ électrique négatif,
renforcé par l'imesrion de la pompe qui bouffe les fils.
Mettre un interrupteur bipolaire est bone bonne solution.
Les vieilles voitures anglaises avait le + au chassis pour ne pas le corroder.
Le sens conventionel du courant électrique c'est du + vers le -
En réalité les électrons circulent du - vers le +
réponse n°120531
oui vous avez surement raison , j'avais oublié mes cours d'électronique (et d'électricité) d'il y a plus de 30 ans !
LORSQUE je retourne au bateau je met un inter double
salut LECELTE
