Cablage panneaux solaires
4782 lectures / 21 contributions / 0 nouveau(x)
SUN ODYSSEY 37
sujet n°86042
Bonjour Ca y est, c'est décidé, je me lance : j'achète et j'installe des panneaux solaires, même si je n'ai pas décidé encore lesquels ! Mais avant tout, j'ai commencé à regarder les modes d'emploi sur internet : j'en ai trouvé un sur conrad.fr, qui explique le plan de câblage de panneaux solaires (http://www1.produktinfo.conrad.com/cgi-bin/dlc/dlc.cgi?art=110273&ins=62...). Mais il appelle quelques questions pour moi : - dans quel ordre faut-il brancher panneaux, régulateur, batteries, autres appareils ? Dans les documents, j'ai l'impression qu'ils disent, à ce point de vue, une chose et son contraire. - ils semblent préconiser d'installer sur le régulateur d'autres appareils que les batteries. Est_ce nécessaire ? A quoi cela sert-il? - comment faire pour brancher deux panneaux ? Dans la doc, ils n'en parlent pas. Faut-il les brancher en parallèle, puis on part sur le régulateur ? Ou chaque panneau part-il directement sur le régulateur (à condition d'ailleurs que celui-ci ait 4 bornes en entrée : 2 + et 2 -) ? - n'y a-t-il pas d'interrupteur dans le circuit pour "arrêter" les panneaux (ou au moins arrêter leur charge) ? - quid d'ailleurs de la "concurrence" entre panneaux solaires et chargeur de quai d'une part et entre panneaux solaires et alternateur d'autre part ? Est-ce le régulateur qui gèrera le "conflit" ? - quelle section de câble prévoir entre panneaux et régulateur et entre régulateur et batteries ? Le kit décrit dans le document parle de 5 m de câble de 2 X 1,5 mm2, ce qui semble bien faible ! Merci de vos réponses. Christian
SUN ODYSSEY 37
réponse n°114285
Vu le nombre de réponses à ma question (sûrement trop alambiquée), je finis par faire les questions et les réponses !
Mais trève de plaisanterie, ayant eu des réponses sur un autre forum, je me pose une question subsidiaire : les câbles doivent-
ils arriver sur les coupe-circuits (+ et - des batteries de service) ou directement sur une des trois batteries de service qui sont
montées en // ?
AMEL MARAMU
réponse n°114294
Christian, chaque générateur (alternateur, chargeur, groupe, éolienne, panneau etc...) est connecté aux batteries via des
diodes qui ont la particularité de ne laisser passer le courant que dans un sens (vers les batteries Clin voltage qui va charger le plus.
First-25
réponse n°114328
Coucou, moi aussi je veux du solaire, parce que je vais aller là ou il y a du soleil; Transatlantique par la route des alizés de NE.
Aujourd'hui, je n'ai qu'un chargeur de quai avec deux sorties distinctes. J'ai un groupe électrogène qui fait office de "quai"
quand je suis en mer, mais cela fait trop de bruit...
Je suis nul en électricité marine.
Côté chargeur, chaque sortie est branchée en direct sur l'une de mes deux batteries de 105 AH. Soit un total de 210 AH. J'ai
deux coupe circuit pour gérer la consommation. Une seule clef pour les deux; Cela veut dire qu'une seule batterie ne peut être
déchargée à la fois.
J'aimerais ajouter deux panneaux solaires. Si un panneau tombe en panne, j'aimerais bien que l'autre puisse toujours charger
les deux batteries en parallèle. En temps normal, que les deux panneaux chargent en même temps. Comment faut-il les
brancher concrètement, sans mettre à mal le chargeur de batteries qui peut toujours servir en route (avec le groupe)?
On dit qu'il faut des diodes. Existe t'il plusieurs genres de diodes? Quelle marque prendre? Comment les brancher concrètement?
First-25
réponse n°114329
J'ajoute que l'hydrogénérateur ne m'intéresse pas car mon bateau ne va pas assez vite. J'avais étudié le truc et franchement
pas intéressant pour mon petit 25 pieds. Par contre, option intéressante pour plus gros bateaux. Ensuite l'éolienne je ne suis
pas convaincu de sa productivité au portant dans les Alizés; Le vent apparent est faible. Par contre en Normandie: Oui, et pas
de solaire non merci. Mais cela ne correspond pas à mon programme de navigation.
AMEL MARAMU
réponse n°114332
le vent des alizés tourne quand même autour des forces 6-7, même au portant, il en reste suffisamment pour une éolienne.
AMEL MARAMU
réponse n°114333
réponse à Cataglider, j'ai lu récement les test du système Duogen, effectivement c'est une très bonne éolienne et le système
de transformation pour un hydrogénérateur est des plus simple. C'est à l'évidence un choix sérieux.
VOILIER O'DAY 37 CC
réponse n°114347
Moi aussi un petit conseil serait apprécié. J'ai déjà une éolienne Ampair 100 avec son régulateur 100 w sortie 3 batteries.
J'ajoute un panneau solaire 85 watts qui a son propre régulateur. Alors je comprend très bien que je ne peux pas brancher mon
panneau sur le même circuit que mon éolienne, que je dois le collecter sur un circuit indépendant. Est-ce que je me trompe en
pensant que malheureusement celui qui produira le plus neutralisera l'autre source d'énergie, donc à la base mes deux sources
ne s'additionnent pas. Je crois que le seul avantage sera que de jour comme de nuit j'aurai une production d'énergie..... Alors
les experts en pense quoi! Régis
www.hergevoileetpassion.com
First-25
réponse n°114355
Merci Eric. Donc en gros, je branche les deux panneaux en parallèle. L'ensemble +/- est raccordé sur l'entrée d'un unic
régulateur qui j'imagine doit comporter deux sorties distinctes, chacune raccordée en direct sur l'une des batteries, sachant que
j'ai deux batteries de 105AH. C'est bien çà? Le choix du régulateur est-il important? Y'a t'il des bons ou mauvais régulateurs? Est-
ce que çà tombe en panne les régulateurs? Faut-il en prévoir un en secours? Ensuite, côté fiabilité, que se passe t'il si un
panneau solaire prend un choc et que des cellules se trouvent endommagées? Fonctionne t'il toujours à régime réduit?
VOILIER O'DAY 37 CC
réponse n°114359
Merci beaucoup Éric pour ta réponse rapide et clair. Ce sera mieux que je pensais, je ferai des tests dès la semaine prochaine,
j'ai bien hâte de voir le résultat. Merci encore Régis
First-25
réponse n°114360
Oui aussi merci Eric; Très claire ta réponse. Et comme je peux shunter le régulateur, donc pas besoin d'un 2ème en sécurité.
Super.
Petite question encore:
Si j'installe 85W de panneaux, as-tu idée ou l'expérience de ce que cela peut donner concrètement en moyenne de charge (AH)
sur 24H sur la route des alizées des Canaries aux Antilles (Décembre)? Mon budget électrique: 50 Ampères par jour.
En cas de panne de soleil, j'ai un petit groupe électrogène mais je préfère ne pas avoir à l'utiliser...
Catamaran
réponse n°114363
merci beaucoup jean paul Sourire
je n'ai pas voulu répondre car j'ai beaucoup d'autres choses à faire.
serai sympa de discuter avec toi, sur ce site ou particulier
guillaume
ps:si tu es intéressé pour concevoir et fabriquer en série un duogen plus performant, je suis partant.
Catamaran
réponse n°114364
salut eric!
tes 4 panneaux de 80watts, combien tu les as payé??
juste pour voir le rapport performance/prix
d'autre part, j'habite dans l'océan indien, il y a beaucoup de soleil, sur terre, île environ de 1700 à 2000 heures, sur mer plus mais beaucoup de nuages de
novembre à mai.
je reste catégorique au sujet de l'énergie renouvelable (énergie durable) le solaire n'est pas encore assez performant.
peut être dans 20ans mais idem éolienne + hydrogénérateur progressera.
bonne fête du nautisme, ce week end
guillaume
First-25
réponse n°114366
Pour ma part, le prix n'est pas mon unic critère de choix. Au début, je m'étais intéressé à l'hydrogénérateur. J'avais étudié le
truc et en avais conclut qu'il ne pouvait produire assez d'énergie sur mon petit 25 pieds; Vitesse trop faible + l'hydro ralentit le
voilier. Idem, j'avais étudié la possibilité d'installer une éolienne. Cette solution ne me convenait pas non plus pour question
d'encombrement, prise au vent importante (en comparaison à la taille de mon voilier) et surtout: bruit stressant. Ensuite, il y a
des pieces mécaniques qui peuvent s'user, casser; Donc moins fiable. En effet, quand on navigue dans une zone ou il n'y a pas
trop de soleil, OK; Mais comme je vais là ou il y a du soleil, je me paye le luxe d'un capteur solaire on ne peut plus silencieux.
Mon budget électrique n'étant pas non plus énorme.
Catamaran
réponse n°114371
alors christian ou jean paul ou jean
y a t il un qui veut bien me répondre?
guillaume
First-25
réponse n°114380
Merci Eric;
Côté bilan électrique, j'ai compté 1.5 A/H pour le pilote automatique ST2000+ 24H/24 vu que je serai en solo. Je me tâte encore
pour un régulateur d'allure mais ne je suis pas encore certain d'en prendre un. En attendant, je fais le calcul en partant du
principe que j'aurai le pilote.
Ca fait donc 36 A.
1.5A/H c'est ce que consomme le pilote à plein régime. Au portant dans les Alizés, j'ai l'impression qu'il va beaucoup travailler.
Les 14A/H supplémentaires, j'y suis peut-être allé un peu fort en effet. Il y aura:
- Active Echo ou Mer Veille; Pas encore acheté mais je crois que çà ne consomme pas grande chose
- VHF en veille
- Feux de route, mais c'est un feu à LED en tête de mat qui ne consomme presque rien
- 15 min utilisation ordi portable
- Recharge Iridium; Utilisé quotidiennement pour mails et météo
- Peut-être un peu de musique
Catamaran
réponse n°114383
ok eric!?
je n'ai rien à dire si tu préfères payer plus cher (jeter dans le vent l'argent) le watt/h 1800 euros pour 80x4=320watts pas grand chose pour 800euros tu as
1000watts
pour ce qui est sur le plan de la sécurité, tu rajoutes une protection devant tout simplement (facile à faire) pour l'éolienne
guillaume
AMEL MARAMU
réponse n°114405
Bon je m'y colle, il y a des cas ou l'on est au mouillage et ou il n'y a pas de vent. A ce moment là, les panneaux sont
intéressants. Mais je pense que plutôt que de mettre des panneaux encombrants en chassis alu avec vitre de protection, le
tout sur un portique, il est préférable de mettre des panneaux semi flexibles, collés sur le pont du bateau, on peu marcher
dessus et donc en mettre un grand nombre, suivant la taille du bateau bien-sur. Evidement c'est cher tout ça mais, ça fait
pas de bruit, ça semble fiable et une fois la douloureuse passée Mécontent ça ne coute plus rien... Clin
First-25
réponse n°114406
Bonjour Jean-Paul; Je suis bien tenté par le flexible aussi. Ou bien faire moitié moitié: Un rigide pas trop encombrant, un flexible
pour les jours de grosse consommation. A étudier. A+
SUN ODYSSEY 37
réponse n°114502
Bonjour Ptit rouge
Peux-tu me préciser quel est le site de QUasar ? Je ne l'ai pas trouvé : quasar sur google, ça parle surtout de quasars ! Merci.
Christian
Catamaran
réponse n°114781
j'attends toujours une réponse christian au sujet de l'autre forum dont tu parles
par contre ton choix me déçoit au sujet des panneaux photovoltaïques en sachant que le multicristallin(meilleur rendement aux tropiques et equateur)
durée de vie de 10/15ans en plein soleil à la reunion et à l'équateur pour le monocristallin(meilleur rend.. aux poles) 11/16ans de durée de vie
en sachant en plus que le jour(il y en a qui di+..pleine lune..bof)
bonne chance dans ta vie d'ingén..c'est important de faire les bons choix
mais protège toi quand même prend le parafoudre(conseil) aussi bien pour toi que pour le régulateur ou/et chargeur de bat.. ou/et onduleur/convertisseur
guillaume
