Butane ou Propane ?
5683 lectures / 14 contributions / 0 nouveau(x)
NOUANNI
Butane ou Propane ?
sujet n°91403
Ma cuisinière fonctionne depuis l'origine (7ans ) au propane (bouteille 13 kg française)
en voyage actuellement à Trinidad, on ne trouve pas de Propane mais du Butane
Quelle compatibilité ont en général les cuisinière,? faut il se procurer des bruleurs spécifique pour le butane, et faut il monter un détendeur spécifique
Merci de votre aide
taragege
GOÉLETTE
réponse n°143053
le butane (C4H10) et le propane (C3H8) sont des gaz differents, le butane demandant plus d'oxygène sous plus faible pression.
Les gicleurs des cuisinières (pas les bruleurs), le réglage des entrées d'air et les détendeurs sont donc differents.
Il te reste donc à trouver les gicleurs ad hoc (généralement vendus avec ceux pour propane par les fabricants pour adaptation des cuisinières) et le(s) détendeurs (marine) pour butane (qui se vissent directement sur les bouteilles, Vérifier la compatibilité). Tu dois pouvoir trouver ça pour pas trop cher dans une grande quincaillerie ou un bazar ...
Normalement ta tuyauterie entre detendeur et gazinière peut convenir. C'est peut-être l'occasion de la réviser et de changer les flexibles s'ils arrivent à péremption avec éventuel changement aussi des colliers inox.
Attention à ne pas négliger la sécurité en bateau, surtout avec le gaz. Elle doit être sérieusement assurée et surveillée. Ces gaz sont plus lourds que l'air et un bateau est normalement étanche en bas. Donc fuite = accumulation dans les fonds = boum à la moindre étincelle !
réponse n°143055
Mon réchaud Eno fonctionnait au propane. Pour passer au butane il m'a suffi de changer le détendeur, sur les conseils d'un ship qui avait posé la question à Eno pour un autre bateau. Que dit la notice du réchaud ?
SUN ODYSSEY 45.1
réponse n°143069
Bonjour,d'accord avec toi pour les gicleur gaz de ville/butane,propane.
d'accord aussi pour le propane qui ne gele pas
Mais pour les detendeurs je pense plutot pour 37mbar pour le propane et 28 mbar pour le butane
codialement Volvo
FIRST
réponse n°143074
Je confirme le précédent post 28mbar pour le butane 37mbar pour le propane
Il y a juste a régler l'admission d'air sur les bruleurs
COLVIC WATSON M.S.
réponse n°143076
Bjr. Sur Anak, btlles 13kgs de butane, ou propane selon ce que je trouve. Tjrs la btlle classique avec robinet sur le dessus et sortie filetée (inversé gaz)
Je ne cherche pas à remplir ma btlles avec une autre en voyage. Les consignes sont très bon marché comparé à en France. Bref, quand je change pays, et que ma bouteille est vide (une fois l'an !!) je rachète une consigne, c'est moins de 15€ en général. Et donc moins cher que de courir en taxi, etc, vers le dépôt de gaz le plus proche, qui fera, ou refusera, le remplissage de la btlle.
Sur ma btlle gaz, butane, ou propane, j'ai un détendeur réglable pour la pression. Cela se vend en Grèce et ailleurs, aussi à moins de 15€. Donc je règle selon le gaz, idem pour les bagues sur les brûleurs qui règlent l'admission d'air pour avir un mélange avec belles flammes bleues.
Ma bouteille de 13kg est à l'extérieur dans un coffre, la tête de la btlle et détendeur sortant du coffre à l'air libre! Sécurité!
Et j'ai pris l'habitude fe fermer ma btlle quand je quitte le bateau.
Amicalement,
José
www.anakonautes.net
VOILIER CATAMARAN
réponse n°143095
Bonoir à tous,
Nous confirmons pour une cuisinière ENO il suffit de changer le détendeur et c'est bon. Nous avons les 2 types de détendeurs(Butane et Propane) à bord pour être pret dans tous les cas.
Bon appétit et bon vent
Jean et Evelyne sur YAPUKA
http://www.yapukalecata.fr
SHARKI (Monocoque)
réponse n°143263
réponse n°143325
Merci de votre aide
taragege
mon voilier fonctionnait au butane ; nous avons rencontré le pb en allant au canada où l'on ne trouve que du propane . Il suffit de changer seulement le détendeur .
Louism
NOUANNI
réponse n°143364
Merci de ton aide, actuellement en France, je rejoins Chaguaramas le 29/1
Le bateau est chez PEAKE, je raméne des détendeurs butanes et compte tenu des réponses ci-dessus j'espère que cela suffira, en vérifiant bien entendu que j'ai une belle flamme bleue
PA 1: ce forum ne me semble pas fait pour se disputer comme les enfants en .récréation, mais seulement pour donner son avis personnel
Nous ne sommes pas devant une cour de justice, et les réponses n'entrainent pas la responsabilité de leur auteur, ce n'est qu'un avis personnel dont peut tenir compte , ou pas, celui qui à lancé la demande.
PS 2 : C'est vraiment sympa de voir autant de "collègues" se mobiliser pour donner leur avis et faire part de leur expérience, merci à tous.
Gérard
www.bateautara.com
réponse n°143365
Sois rassuré - j'ai vérifié ce matin même que ma flamme était bleue - et çà fait 2 ans que çà dure....
Mettons l'agressivité de certains sur le fait qu'ils sont en manque de navigations en cette saison.
GOÉLETTE
réponse n°143376
la réalité technique vérifiée et vérifiable étant plus intéressante que nos opinions, je suis désolé d'avoir été à l'origine de cette polémique en ayant confondu propane et gaz de ville ...
Dont acte et vivent les flammes bleues (ce qui est aussi une affaire aussi de  réglage du mélange air / gaz).
KIRIÉ FEELING 446
réponse n°143389
Il n'y a pase de vraiment de différence et vous pouvez utiliser le même détendeur. Au canada on utilise depuis toujours les installations françaises au butane avec du propane. Depuis 15 ans aux Antilles j'utilise les deux gaz indifférement. La pression dans les bonbonnes sont différentes du butane au propane mais a la sortie du détendeur elles sont les mêmes.
Au fait à Trinidad c'est du cooking gaz qui souvent est un mélange des deux.
Il existe un adaptateur pour votre détendeur butane qui permet de le brancher aux bouteilles de propane et un qui fait l'inverse. Il est souvent moins cher d'acheter unuex détendeurs plutôt que l'adaptateur.
Votre gazinière ne verra pas la différence, vous on plus. Le butane brûle un peu plus chaud mais pas des masses.
Je serai à Puerto la Cruz la semaine prochaine. Le voiler est un Feeling 446. Le Large
Pleut pas trop à Chaguaramas? Vous restez là pour le carnaval? C'est toue une fête!
CENTURION C 40 S
réponse n°143718
Merci de votre aide
taragege
 Bonjour, peut etre trop tard ....Bon carnaval !!!!!
Eno m 'a dit , et cela a marché , que ses cuisinieres n 'avaient besoin d'aucun changement de bruleur.
J 'ai simplement acheté une bouteille de gaz propane US avec un détendeur US , ( PAR CONTRE faire gaffe aux pas raccords differents selon l 'age des bateaux ; en cas de doute : du tuyeau, tetines  et des colliers qu 'on trouve partout ) et j 'ai fait 10 mois de Saint marteen à NY , sans probs de gaz .
Bon vent ;
Cordialement ;
