brancher un alternateur 24v
2363 lectures / 2 contributions / 0 nouveau(x)
Sloop
sujet n°84856
bonjour je suis en 24v ,mon moteur est un perkins batterie en 12 v j'ai un alternateur 24v 80 amperes sans regulateur integre que je dois brancher pour charger les batteries service qelqu'un peut il m'expliquer comment faire : merci christian
AMEL MARAMU
réponse n°106204
c'est pas compliqué du moment que tu laisses les 2 circuits séo=parés, c'est même impératif! tu vas mettre un régulateur
externe donc avec le + et le - reliés aux bornes batterie 24V (après contact et fusible), ton alternateur avec le plus et le
moins aussi aux bornes batterie 24V et la sortie regulation du régulateur sur l'entrée excitation alternateur, il n'y a pas
plus simple Clin
