branchement panneaux solaires
5192 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
DUFOUR 40
Cotisant depuis 2006
sujet n°116503
J'ai actuellement deux panneaux solaires de 50W , l'un à babord, l'autre à tribord ,  branchés en paralléle sur un régulateur. Ces deux panneaux solaires ne sont pas équipés de diodes anti retour et le tout fonctionne correctement .
Je veux rajouter sur un de ces  deux panneaux solaires un deuxième de 100W,   lui aussi en parallèlle. Ce serait un panneau  souple "volant " que je mets au mouillage  dans les endroits les mieux exposés du bateau . Je me retrouve donc d'un côté avec  un 50W et de l'autre avec un  50W plus  u n  100W  .
Est ce que ce schèma fonctionne?  Quels problèmes puis je rencontrer?
Merci aux spécialistes en éléectricité de me donner leur avis.
réponse n°269894
Si le régulateur est un MPPT il vaut mieux que les panneaux aient tous le même nombre de cellules (donc la même tension à vide) pour que le MPPT fonctionne  idéalement, et qu'il  convertisse  correctement la somme optimale des 3 panneaux.
DUFOUR 40
réponse n°269907
Merci. Le régulateur est celui de l'éolienne Silent wind qui accepte aussi les panneaux solaires . Les tensions à vide des panneaux solaires de 50W et de 100W sont très proches. Je vérifierai au bateau le nombre de cellules.
PILOT SALOON 42 (Monocoque)
réponse n°270293
Bonjour, j'ai 2 panneaux de 150W, soit 300W, montés en SERIE et non en parallèle (2 fois moins d'ampères dans le cablage) avec un Regulateur de charge solaire MPPT 100/30 (12/24V) - Victron Energy à 200€. Cela marche très bien, mieux qu'en parallèle, surtout le soir, le matin et par temps couvert. On peut y entrer jusqu'à 100V en théorie, lui sort des Ampères (jusqu'à 14 max) en 12V, en pratique je rajouterai 2 autres panneaux de 150W en toute sécurité. Avec un Aérogène 4 très silencieux, et un moteur rechargeant jusqu'à 40A je n'ai pas de problème d'electricité malgrè un gros frigo et beaucoup d'électronique. Par contre il faut penser à bien nettoyer les panneaux, un simple coup de balai éponge légèrement mouillé suffit en général, sauf si les  mouettes ....
DUFOUR 40
réponse n°270300
Comme quoi entre la théorie et la pratique!!
Sur le papier, si je ne me trompe pas, avec deux panneaux solaires en serie tu dois avoir aux environs de 35V à la sortie alors que ton régulateur est prévu pour 24V maxi !... et ca marche;
océanis 473 (Monocoque)
Cotisant depuis 2015
réponse n°270302
Comment sais tu que le rendement est meilleur  en série qu'en parallèle  ?
As tu fait des essais objectivants ?
réponse n°270303
Non, à mon avis en série ses 2 panneaux vont  pouvoir aller jusqu'à 75 volts.
C'est le MPPT  qui fait la transformation sous forme de puissance et qui détecte s'il faut mettre 12  volts ou 24 volts en sortie.
