BRANCHEMENT PANNEAUX SOLAIRES ??
1972 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
Nautitech 395 pro
sujet n°84089
Bonjour à tous, Et oui .... je sais qu'on en a beaucoup parlé, mais bon... J'ai maintenant mes trois SUNPOWER 90W. Mesuré avec un ampèremètre au soleil à 11H, j'ai pu lire 6,2A et 20,7V (pour un seul panneaux..évidemment). Sans charge résistive, la mesure est-elle représentative ? Question : est-ce la bonne solution de connecter les trois panneaux, dans une boîte de dérivation (sur l'arceau arrière), et ensuite faire courir un seul fil ( de quel diamètre ?) jusqu'au régulateur qui va se trouver dans le tableau électrique (à 13, 14 mètre environ). Merci à tous Georges
www.run45.fr
Fab
OVNI 345
réponse n°100889
J'ai monté 3 sunpowerr de 95W comme suit : les cables en sortie des px solaires sont prolongés en 6mm² pour arriver au
régulateur (montage en parallèle) puis du régulateur aux batteries un cable unique (du 6mm² aussi).
Pour les prises des px solaires, la marque c'est multicontact. Ils vendent aussi des cables prémontés avec les prises
spcéiales serties au bout : c'est ce que j'ai pris.
SUN LEGENDE
réponse n°100915
Les Px solaires sont en fait des générateurs de courant et non de tension.
Bien entendu il ne faut pas utiliser des câbles de section trop faible, mais ce n'est pas là la préoccupation première qui
est la bonne orientation par rapport au soleil (surface perpendiculaire aux rayons du soleil) et, surtout, absence totale
d'ombre.
4 à 6 mm² c'est parfait et si tu as plusieurs Px les mettre tout simplement en pralléle, ils sont en principe équipés des
diodes "antiretour" nécessaires.
Attention au régulateur : Etant donné que ce sont des générateurs de courant, la régulation se fait tout simplement pas la
mise en court-circuit des Px lorsque la tension batterie est atteinte (dépend du type de batteries et de la présence ou non
d'un répartiteur, et encore du type de répartiteur). Une diode intégrée au régulateur interdisant le retour.
Il importe donc de disposer d'un régulateur capable de supporter le courant total max des Px.
Amitiès,
Daniel
réponse n°101011
le rendement depend de ton regulateur
les pas cher pas bon rendement
j utilise celui vendu par reya
il reprend une courbe e charge intelligente
