Branchement d'un buzzer
publié le 01 Décembre 2009 19:59
Bonjour à tous, sur le tableau de bord de mon prima 50 je n'ai pas de buzzer qui m'alerterait en cas de problème moteur, donc j'en ai acheté un ,mais comment le brancher: sur le voyant de pression d'huile, sur le voyant de charge batterie ou bien sur les deux. Le branchement sur les deux ne risque pas de mettre à la masse les 2 .merci de vos conseils.Amicalement JP
Bonjour, sur mon bateau (Nauticat 33) il est branché sur la même source que le voyant de pression d'huile.
Cdlt,
Ilkiva
j en monterai un surtout sur la temperature de l eau douce
donc je resume pour le prix montez en un avec un bruit stident sur l huile par exemple et un plus soft sur la temp de l eau du moteur
pas d accord avec winch il est preferable sur la temperature du moteur
que sur la pression d huile en terme de catalogue de pannne
ok merci les gars, je vais m'atteler à ce problème.
