branchement du guindeau elec 12v /1000w
1738 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
OVNI
sujet n°85167
j'ai un parc batterie de servitude de 300A reel que je peu coupler avec la batterie moteur de 110A j'ai donc branche le guindeau su rle parc servitude de 300A aec un dijoncteur termique de 100A a la sortie du parc que je couple avecla baterie moteur soit 460A moteur tournant pendant l'utilisation du guindeau , compte tenue que j'ai 14mlx2=30ml al/ret en 95 carre ,cela est il correct comme branchement je remercie les personnes qui pourront m'eclairer sur ce sujet Jules
AMEL MARAMU
réponse n°108256
Tu confonds les Ampères qui mesurent l'intensité et les Ampères-heure qui mesurent une capacité d'une batterie. Un guindeau
de 1000W va utiliser 1000/12 soit 80 Ampères en fonctionnement (sous charge maxi). Si tu le fais fonctionner une heure tu
utiliseras 80Ah au maxi de courant c'est dire si tes 300AH de batteries sont très suffisants. Si on préconise de mettre le
moteur quand le guindeau fonctionne c'est parce qu'un alternateur ordinaire peut fournir 50-60 Ampères et donc il étale à
lui tout seul la consommation du guindeau. Tes cables de 95mm2 me paraissent très suffisant puisqu'en théorie on peut faire
passer 80A dans du 16mm2 sur 30m de long en ayant une perte de courant inférieure à 1V.
OVNI
réponse n°108259
Merci a Schooner pour ses renseignements je suis tres limite en electricite, pour l'instalation je suis alle chercher les references
sur des doc sans etes parfaitement sur de celles ci
Jules
jpg
TRAWLER + FORBAN
réponse n°108269
bonsoir
comme le guindeau ne doit servir que quand le moteur tourne pour des raisons de sécurité bien évidentes, il est d'usage de
le brancher sur la seule batterie moteur et jamais sur la servitude.
OVNI
réponse n°108275
merci jpj
