BRANCHEMENT D' UN ALTERNATEUR
1291 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
PATAGO 50 (Monocoque)
sujet n°95913
Bonjour et MERCI d'avance à tous les electriciens qui pourront m'aider.
Je viens de recevoir un nouvel alternateur marque R0X  fabriqué par ISKRA, en slovenie !
je croyais avoir tout bien branché... mais j'ai du faire une erreur qqlpart!
W pour le compte-tours
B+ pour le positif batterie et vers regul externe XANTREX
un petit fil bleu vers le Field du XANTREX
Il me restait le gros fil negatif batterie et deux petits fils negatifs XANTREXque j'ai branché par erreur sur une borne D+ (alors que je pense que j'aurais du les mettre sur la borne B-)
Quelques secondes après le démarrge du moteur: fumée et odeur de brulé!!!
QUESTIONS : qu'est-ce qui a brulé ?
                    est-ce réparable?
                    comment?
MERCI.
TIROT 702
réponse n°168250
Je ne suis pas bien qualifié es électricité mais la borne D+ est la borne ou se branche l'excitateur , c'est à dire une borne positive ( plus qui suit le D) et y brancher le négatif a provoqué un cours circuit!
Quels sont les dégats? Démonter l'alternateur et l'apporter à réviser pour commencer.
Vérifier ou faire vérifier le Xantrex pour savoir s'il n'a pas souffert lui aussi .
Je ne voudrais pas  accabler certains qui pratiquent  le  "do it yourself" ,   mais demandez  des explications, ou des renseignements AVANT l'intervention, plutôt qu' APRES pour réparer une "bêtise" ! ( je pense aussi à la vidange de l'inverseur...)
Il y a ici, souvent, des personnes  trés qualifiées capables de vous répondre.
réponse n°168273
Merci d'avoir eu la gentillesse de me repondre.
réponse n°168404
il faut passer ton alternateur au banc
ca ce trouve
réponse n°168405
mais peut etre au prix ou tu as payer ton altr tu en achetes un autre
