Branchement chauffe eau sur un perkins prima 50
1728 lectures / 10 contributions / 0 nouveau(x)
SUN CHARM
sujet n°91795
Bonjour, qui pourrait me dire où se brancher sur ce moteur pour pouvoir alimenter mon chauffe eau par le circuit moteur, merci
réponse n°145540
 le plus simple c est de demander a perkins  ou uk ou fr
FIRST 45F5
réponse n°145546
si ça peut t'aider j'ai des photos du prima 80, il y a peut-être une similitude entre les 2 moteurs.
SUN CHARM
réponse n°145570
Bonjour ce serait sympa, j'envois les miennes. A+
FIRST 45F5
réponse n°145574
mes photos sont sur un autre PC, donc tu les auras lundi.
FIRST 45F5
réponse n°145660
voici 2 photos, j'espère que ce sera une aide.
A bientôt
Christophe
SUN CHARM
réponse n°145668
Merci pour tes photos, on ne voit pas très bien ou l'on se branche sur la photo du haut, je joins une de mes photos pour savoir si c'est à cet endroit, et aussi ou est  le départ et le retour.
FIRST 45F5
réponse n°145669
tu as raison, je vais rechercher une autre photo
AMEL MARAMU
réponse n°145671
Dans la documentation d'entretien du moteur prima50 présente dans le dossier moteurs STW il y a une photo, vers la fin du manuel, montrant le branchement de ces tuyaux. Suivre le lien ci-dessous. Crdlt
http://www.stw.fr/dt/display_dt.cfm?dt=443
SUN CHARM
réponse n°146094
ok  merci à tous j'ai trouvé
