Branchement chargeur mastervolt
2036 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
SUN CHARM
sujet n°90738
Bonjour à tous, sur le bateau que j'ai acheté en début d'année, il y a un chargeur mastervolt MASS 12/25, avec notice en anglais prévu pour recharger 2 batteries, mais quand on y regarde de plus près il n'y a qu'un fil (+) qui va à la batterie moteur "start", et je ne pense pas qu'elle se recharge, par contre la batterie de servitude charge très bien vu que les 2 fils (+ et -) arrivent bien à ses bornes ,en fait en regardant le plan du bornage que j'ai joint, les gars ont branché la batterie de servitude sur les 2 gros plots 12v et un seul cable (+) part de la borne "start"et va à la borne + de la batterie moteur. Question: le "-" serait-il commun aux 2 batteries, c'est pas du tout expliqué sur la notice (jointe aussi). Merci d'avance
TRISMUS 37 ALUMINIUM
réponse n°138748
Les deux négatifs servitude et moteur doivent être reliés. ( tu peux aussi faire partir un cable de 2.5mm carrés depuis la borne négative du mastervolt vers ta batterie moteur.) La section des fils pour la servitude est beaucoup plus importante car c'est surtout elle qui doit recharger. La batterie du moteur est simplement entretenue pour rester chargée par le chargeur Mastervolt.
( Sur le mien il est prévu deux branchements pour les servitudes ( Servitude et batterie guindeau par exemple) et une sortie pour la batterie moteur différente et plus petite. ( Les ampéres envoyés sur la servitude sont beaucoup plus importants que sur la batterie moteur.)
C'est bien ce qui est écrit sur ton papier  et indiqué sur le schéma.
SUN CHARM
réponse n°138834
ok merci je vais faire comme ça
