branché 2 panneaux solaires de 140 W et 1 de 35 w en // sur le même régulateur
2325 lectures / 9 contributions / 0 nouveau(x)
HUNTER 33
sujet n°105546
Bonsoir à tous j'ai besoin de vos lumières.
Sur mon voilier j'ai déjà un panneau monocristallin de 35 w , mais comme cela est insuffisant en navigation après étude des consommations, j'ai besoin d"ajouter 2 panneaux de 140 W moncristallins aussi et du même fabricant.
Je résume 1 panneau de 35 W 12 V +régulateur 10 A
2 panneaux 140W 12 V + régulateur 30 A
Le vendeur me dit qu'il ne faut pas brancher les 3 panneaux en paralèlle sur le même régulateur.
Je voulais donc branché les 140 W en paralèlle sur le régulateur 30A , le 35W sur le régulateur 10A et les sorties des 2 régulateurs en paralèlle.Il me dit que je risque d'endommager mes régulateurs et que de toute façon mon rendement ne sera pas très bon.
Il me conseille de raccorder la sortie du régulateur 30A sur les batteries de service et la sortie du 10A sur la batterie moteur.
Qu'en pensez-vous ?
réponse n°219655
270W de panneaux débitent au maximum 270W / 17V = 16A à l'entrée du régulateur et au maximum 270 / 12V = 23A à la sortie du régulateur si c'est un MPPT.... et 16A en sortie si c'est un régulateur PWM classique.
Un régulateur de 30A fera donc parfaitement l'affaire si les 3 panneaux sont de la même technologie : monocristallins et 36 cellules.
Le vendeur est peut-être intéressé à la vente d'un 3ème régulateur ?
http://www.plaisance-pratique.com/choisir-un-regulateur-mppt-pour
GIB SEA 106 DL
réponse n°219656
Si les panneaux sont équipés de diodes anti retours comme les "schottky" a voir sur le lien cela doit etre possible, avec un seul régulateur assez "gros", j'ai achetés deux panneaux "bas de gamme" non équipés, c'est ce que j'ai monté pour les mettre en // sur un seul régulateur. Avec deux régulateurs cela risque de poser des soucis, l'un va se couper croyant que les batteries sont chargées alors que c'est l'autre qui débite..
Arnaud sur Motus
http://www.conrad.fr/ce/fr/Search.html?queryFromSuggest=true&search=diode+schottky
réponse n°219657
 Même techno et voltage pour un MPPT c'est certain, mais qu'en est-il si c'est unrégulateur PWM ?
Je pose surtout la question pour le cas de panneaux poly en parrallèle avec des monocristallins.
réponse n°219659
 Avec un PWM : Pour parler de façon "technique", un panneau solaire est un générateur de courant constant (et non pas un générateur de tension constante). Donc si on les assemble sur le même point d'arrivée dont la tension "forcée" (par la batterie) est plus basse que celle de chacun des panneaux, on aura simplement la somme des courants de tous les panneaux.
réponse n°219694
Bjr.
Si tu mets 2 panneaux de 140W neufs, soit 280W au total, je ne vois pas l'intéret de conserver le 35W (10% de plus avec une source d'embètements : technologie, age, rendement).
Moi je revendrais le 35W et son régulateur.
Tu peux ainsi faire une installation plus propre avec deux panneaux de même taille et même age.
Jacques
réponse n°219699
Coijac a écrit :
Bjr.
Jacques
 Le panneau de 35W a un intérêt en hivernage ou durant de long délaissements : il maintient la batterie sans risque de surcharge ou d'assèchement. Il suffit d'occulter une cellule sur chacun des gros panneaux pour les mettre hors circuit.
réponse n°219713
Robert_1 a écrit :
Coijac a écrit :
Bjr.
Jacques
 Dans l'optique de 2 réguls (un de 10 et unde 30 comme dans l'énoncé du fil) tout devient aussi plus simple. On cooupe purement et simplement le30A quand on laisse le bateau en laissant le 10A pour l'entretien.Au retour, on remet le 30A  et si (?) on constate des interférences entre les reguls (l'un "empêchant" l'autre de produire son max), on coupe le 10A ( et la production du panneau de 35W).
Le seul problème est que les panneaux continuerons à produire et que ça va chauffer dur dur... En final, couvrir les panneaux est peut être la meilleure solution. un avis ?
réponse n°219717
Attention : les régulateurs exigent pratiquement tous qu'on connecte la batterie avant les panneaux. Donc il faut couper la liaison entre les panneaux et le régulateur, mais ne pas couper la liaison entre la batterie et le régulateur.
Un panneau qui ne débite pas (s'il est débranché) ne chauffe pas notablement plus qu'un panneau qui débite. Le rendement de conversion des meilleurs panneaux n'est que de 15 à 20% ... ce qui veut dire que de toute façon 80 à 85% du rayonnement reçu par le panneau part en chaleur même quand il débite
