Bout pour hydrogénérateur
2207 lectures / 9 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°90617
Préparant un bateau pour un convoyage retour vers la france j'ai un hydrogénérateur Aquagen avec la turbine, l'axe de pale mais je n'ai pas le bout qui permet de relier les deux. Par quel type de bout puis-je le remplacer ? Quelle longeur faut-il mettre ?
Merci de votre aide, ca m'évitera de faire quelques heures de moteur ou de groupe electrogene.
réponse n°138178
J'utilise une Aquair, et il y a 30 mètres de 12 mn.(Ca a l'air d'ètre du bout de drisse, il est assez raide).
Cordialement.
Jacques
réponse n°138179
On a essayé avec les drisses qu'on avait à bord mais cela se vrille et au bout d'un moment cela ne marche plus... Quelle est le type d'ame (kevlar, polyester...) de votre bout et pareil pour la gaine ?
réponse n°138191
(Re)Bonsoir,
Je viens de voir su le  site Ampair/Aquair et je confirme 30 m de 12 mn.Ecoute ou drisse polyester (Braid on Braid)
Ca se vrille un moment et ensuite ca transmet les tours a l'alternateur.Peut être que ton alternateur est un peu grippé ?
Chez moi c'est comme ca que ca fonctionne.Et c'est vraiment un très bon moyen de charger tes batteries, 5 Amps a 6 noeuds.
A +
Jacques
réponse n°138205
embarqué sur un bateau qui avait un hydro générateur neuf , il me semble plutôt avoir reconnu du nylon tressé qui sert habituellement au mouillage , tres souple et qui s'empile comme de la chaine.
la section m'a semblée plus importante que du diam 12.
nous avions du refaire le palier de fixation au tableau et , alors qu'une manille droite favorisait rapidement et inévitablement la formation de coques , une manille lyre centrait bien la boucle de la ligne. les boucles de fixations , d'une part sur le générateur et d'autre part sur l'arriere du bateau étaient maintenues par serres-cables (et non par des noeuds).
relevée 1 fois par jour pour défaire les coques , puis remis à l'eau , l'hydrogénérateur a fonctionné une trentaine de jours qu'a durée la traversée et sans doute beaucoup de traversées suivantes.
a+ claude
FAST 395
réponse n°138479
J utilise un bout de 18 mm noir et blanc qui est vendu sous le nom commercial de RIO. C est un peu lourd mais ça ne vrille pas!
réponse n°138861
il faut utiliser du bout anti torsion pour éviter que ça ne vrille .
Fais très attention de prévoir une fixation de l'hydrogénérateur très très solide ! je me suis fait confisquer une hélice l'an dernier en allant de Florès à St Pierre et Miquelon par une très grosse bestiole qui a dû s'y reprendre à deux fois pour couper le bout  ; bonjour l'état du dentier  !
Le balcon arrière en inox  (diamètre  32 mm  je crois) a été  faussé !  Il s'en est fallu de très peu que tout ne parte à l'eau . Heureusement que j'avais fait faire un crochet inox spécial pour reprendre la boucle de fixation de l'aquagen . Un simple bout n'aurait pas résisté .
Sinon ça produit bien  mais on perd un bon 1/2 nd .
Louism
réponse n°138865
C'est quoi du bout anti torsion??? Jamais entendu parlé d'un truc pareil.Peut tu nous donné la référence ou plus de détail ?
Merci.
Jacques
CENTURION C 40 S
réponse n°139041
 Bjr, j 'ai eu, de nombreuses années d'excellent résultats ( en terme de contre torsion) en utilisant une vielle écoute de diam 18 trouvée dans un ship occase .IL faut veiller a la hauteur d' arrimage , l 'angle d' attaque est hyper important . Une étude de m. Brel sur bateau indiquait un angle idéal de 23 metres de long pour 1,1 metre de haut . Avec ces 2 mesures, vous retrouverez votre idéal . Cordialement
