BORACOL entretien teck, qui a essayé
4568 lectures / 17 contributions / 0 nouveau(x)
OCEANIS 523
sujet n°109153
plusieurs anglais m'ont conseillé ce produit  BORACOL 10Y (voir sur google)
je le cherche en france
qui l'aurait utilisé ?
qui sait ou en acheter ?
ça vaut le prix ? 70E/5l !!!
KETCH Bois 1959 (Monocoque)
réponse n°240408
j'ai également entendu parler, on en trouve chez COMPASS 24 DE (en allemand) a 79,95€ les 5 litres, mais je suis preneur du résultat, car
pas plus cher que OWATROL  que j'utilise , mais trouve celui ci  assez volatile comme saturateur ...(et à renouveller souvent ).je rénove mon pont en teck dans les prochains mois ....Donc preneur si...efficace LECELTE
réponse n°240415
 Bonjour.
Il me semble que sur la catalogue compass il est mentionné que ce produit n'est pas livrable en France.
Par contre  aucun problème sur la catalogue Hallberg Rassy.
Site sur et très fiable (je commande souvent depuis 10ans) Livraison rapidos (UPS), paiement en sk.
DT...
http://www.hallberg-rassy.com/
réponse n°240424
 J'ai vérifié et effectivement compass ne livre pas ce produit en France.
DT...
http://www.hr-parts.com/contents/en-us/p1231.html
réponse n°240435
La question de fond reste toujours sans réponse: est ce efficace ?  qui est ce qui essaie ? LECELTE
SLOOP (Monocoque)
réponse n°240446
 Oui cela fonctionne très bien. Il s'agit d'un mélange de fongicides qui éliminent les traces noires et vertes que l'on trouve en fin de période hivernale. Le reste du temps l'eau de mer suffit pour garder un pont impeccable.
A appliquer lorsque le pont est sec pour bien imprégner, éviter la pluie dans les 2 jours qui suivent et faire ce traitement tous les 2 ans. Voila.
PS: lors de l'application et dans les 2 semaines qui suivent les taches de pont semblent devenir plus noires et puis, miracle, ça disparait ...
OCEANIS 523
réponse n°240534
 ce n'est pas un saturateur, juste un fongicide
un anglais me disait 2 semaines complete sans une goutte de pluie pour que ça agisse
OCEANIS 523
réponse n°240565
merci de tra réponse
j'ai été voir sur le site que tu mentionnes mais je n'ai pas trouvé ou commander le produit sur ce site
par contre il y a un petit texte, dont je vous met une copie d ecran par translate google
PS a ceux qui savent, je ne peux pas faire de copier coller de texte sur mes posts ?
réponse n°240587
Je suis allée sur le site, choisi "hr parts". Pour commander il faut cliquer sur "maintenance", "teackdeck", boracol, "details", puis "option" à droite (si la quantité 1 est ok), puis sur l'image du panier. Je ne suis pas allée plus loin mais çà devrait fonctionner.
OVNI (Monocoque)
réponse n°240600
Et ....  est ce que c'est plus efficace que le vieux mélange, qui se révèle à l'expérience fongicide , si on a traité au préalable.
1/3  térébenthine pour faire pénétrer    ( 6 € le litre)
2/3  huile de lin    ( 3 €  le litre)
1 fois par an.
Traitement préalable à l'acide oxalique (en droguerie ou shipchandler  )  : passer au pinceau,laisser agir , brosser, rincer à grande eau.
La technique est valable sur du bois ancien, pas sur sur un revêtement neuf en principe saturé.Le résultat est dans ce cas assez gluant.
F.
OCEANIS 523
réponse n°240689
1 fois par an.
F.
 je deconseille vivement l'acide oxalique sur teck et coque. certe c'est un déjaunissant efficace, mais ensuite ça revient 2 fois plus et 2 fois plus vite.
sur le teck, ça vous fera tres vite des petits points de rouille. Meme tres tres bien rincé, le moindre metal, y compris inox qui a été touché par de l'oxalique encore appelé sel d'oseille, se mettra à rouiller ou etre piqué de petit point de rouille. ça vous flingue une chaine, certe, on ne voit pas les souçis immédiatement, mais 2 ans apres parfois.
quand a l huile de lin, ça vous graisse le teck, je suis pas pour non plus
merci quand meme de ton post, j'ai commandé le boracol, je vous dirais ça avec photo a l'appui
réponse n°242024
1 fois par an.
F.
 Alors le pont a été traité?
Résultat?
DT...
OCEANIS 523
réponse n°245770
 oui, fantastique, je vais vous faire des photos
mais, j'ai commandé sur le site de halberg Rassy, leur com+transport+frais de change+... = 150E ttc les 5l !!!!
un anglais l'a donné une adresse, je vais en recommander : j ai un devis pour 100E livré ttc les 2 fois 5l
sinon, hyper facile à mettre, mais, si un crachin régulier n'est pas un probleme au contraire, une grosse pluie emmene le produit, il faut bien 2 semaines sans grosses pluies, ça c'est le probleme
un conseil, si vous croisé des anglais avec pont en teck, demandez leur, à 95% ils vous diront qu'il utilise du Boracol
a bientot
réponse n°245776
 Merci pour l'info!
Dès que vous avez quelques photos et l'addresse du site anglais pouvez vous faire suivre l'info?
Merci et cordialement
En passant une commande sur le site HR je constate que les 5 litres sont à 918 KS soit 98€ mais encore plus cher que sur votre site british!!
DT...
OCEANIS 523
réponse n°246418
 voila le devis
chez HR, je confirme le prix tout compris avec le port, change, taxe d'import, etc : 150 les 5l
réponse n°246437
Merci pour toutes ces infos !
Quelle quantité faut-il prévoir pour le pont et le cockpit d'un 31 pieds ?
OCEANIS 523
réponse n°249001
 1 bidon de 5 litre suffira largement pour un 31 pied, mais attention, pas de grosses pluies qui vous lessive le pont pendant au moins 2 bonnes semaines (un petit crachin de temps à autre est utile)
