Bon branchement d'un panneau solaire
4929 lectures / 10 contributions / 0 nouveau(x)
OCEANIS 40
sujet n°89182
je souhaite m'équiper d'un panneau solaire.
Mais impossible de trouver des infos sur le bon branchement / montage à faire ?
Ou doit on brancher le panneau solaire ?
Sur une batterie ? les deux ? Chageur ? prise 220V (non quand meme pas ;) ) ??
Jai 2 batteries de servitudes 2x 140 Amp + 1 moteur 110 Amp.
Si quelqu'un à deja fait son propre branchement, merci pour les infos
Bonne journée
VOILIER SUNWAY 21
réponse n°132102
Salut
Pour completer ce qui a été déja été dit, ton vendeur  te soudera une diode anti-retour( a cause du chargeur) sur ton panneau et il te faudra faire l'acquisition du régulateur cout 40euros environs, c'est tres simple avec la notice, et un cable vers la batterie de ton choix, faire attention à bien respecter la polarité 12Volts CC.
un monocrystalin est en principe plus efficace qu'un poly (pas vérifié)
JC
OCEANIS 40
réponse n°132107
ok,
merci pour vos infos.
Je vais continuer mes recherches pour bien faire !
je pense qu'un dossier la dessus serai vraiment utile ;)
Donc si je comprends bien, c'est
- panneau solaire muni d'une diode anti retour => régulateur de tension => batterie.
mais ne faut il pas aussi installer un "truc" pour limiter la tension de charge lorsque la batterie est chargée à 14V ?
N'y a t'il pas la possibilité d'utilisé le chargeur de batterie deja installé ?
Quand est il du cycle de charge d'une batterie avec le panneau solaire ?
Est il respecté?
Merci pour vos retours ;)
Catana
réponse n°132108
je ne voudrais pas etre medisant,,mais sincerement,,vu tes questions,,tu devrait trouver un electricien pour monter ca et eventuelement lui demander de t'expliquer un peu!!!!!!!
OCEANIS 40
réponse n°132118
 Bonjour Brasiliero,
mais quand j'ai vu les gougnaffiers qui ont installé le radar, j'ai vite compris qu'il vallait mieux que je comprenne comment toutes les principales fonctions vitales fonctionnent, afin de ne pas commettre d'erreur.
Et ainsi je ne m'en prendrai qu'à moi même si il y a un probleme.
De plus en sachant comment cela a été fait, je saurai faire des modifications si nécessaire.
Ceci dit, ton conseil de valider le projet par un electricien est une excelente idée.
Enfin ... c'est un peu ma façon de voir les choses ;)
bonne soirée
First 35S5 (Monocoque)
Cotisant depuis 2007
réponse n°132121
Je pense que tu dois prévoir un regulateur (pour eviter une surcharge des batteries) qui te sera vendu avec le shema
de montage. A partir de là, tu as toutes les infos de cablage necessaires.
L'idéal est un regulateur à double sortie qui te permet d'alimenter une ou deux batteries ou groupes de batteries.
Pour eviter d'avoir tout un tas de filasses (toujours plus ou moins fragiles quand tu veux changer une batterie) qui arrivent sur les cosses de tes batteries je pense qu'il est préférable de te brancher sur le coupe circuit, côté batterie pour que la charge
puisse continuer  meme quand le coupe circuit est ouvert.
Il existe des regulateurs avec deux entrées qui te permettent de rajouter plus tard un autre panneau solaire ou une eolienne car
vu ton parc de batteries, tu risques d'avoir besoin un jour ou l'autre d'energie supplémentaire et il serait dommage d'avoir à refaire
toute l'installation. si tu as tout prévu à l'avance, tu n'as plus qu'à brancher deux fils sur l'installation existante.
C'est comme celà que j'ai cablé mon bateau il n'y a rien de sorcier, seulement travailler le plus proprement possible, etamer les extremites des cables, car les connexions electriques sont tres sensibles à l'atmosphere saline.
Bon courage et bon vent
réponse n°132132
Vu le prix des panneaux, il faut optimiser ce qu'il y a derrière.
1 : Mettre plutôt un régulateur MPPT plutôt qu'un regulateur basique : gain environ 20%
voir par exemple l'URL ci dessous chez tec-nautic
2 : Cabler gros en utilisant la formule adéquat et en visant une perte en ligne de l'ordre de 0,5 Volts. La longueur c'est l'aller retour.
http://www.tec-nautic.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_tec4all.tpl&product_id=44&category_id=8&option=com_virtuemart&Itemid=34&vmcchk=1
BENETEAU POKER
réponse n°132137
Mon cher Nicolas, j'ai connu les mêmes angoisses que toi au moment de connecter différents montages électriques, de peur de tout cramer. Voici un schéma électrique qui me paraît clair et dont je m'inspire souvent. Tu y trouveras la façon de connecter ton panneau et son régulateur.
KIRIÉ FEELING 446
réponse n°132174
Le branchement de panneaux PV peut, et trop souvent cause des incendies. Si jamais il y a court-circuit, souvent là où entrent les fils, les batteries feront rougir les fils et de la résine qui brûle... pas souhaitable.
Mieux vaut installer une diode anti-retour près des batteries et passer par un coupe circuit. Sans oublier la chute de voltage de la diode quand on branche le régulateur.  Même installation pour une éolienne.
OCEANIS 40
réponse n°132188
ok,
merci beaucoup pour toutes ces infos,
je pense que je vais mieux comprendre tout ça, et pouvoir envisager une installation dans les règles de l'art.
A bientot !
