BOITE ECHANGEUR VOLVO 2030C
publié le 06 Décembre 2012 15:29
PBL DE DESOLIDARISATION DE LA PARTIE SOUDEE A L ECHANGEUR DU BOUCHON REMPLISSAGE LIQUIDE REFROIDISSEMENT.ECHEC AVEC SOUDURE A FROID (pate epoxie chargee en metal hte temp) quelqu un a t il une astuce ? D AVANCE MERCI
Bonjour d'abord c'est quoi comme metal . une foto serait bien venu . a plus .Raymond
Pourquoi cela n'a pas tenu? Le cylindre est complètement désolidarisé?
Est-ce que cela a fuit après avoir chauffé?
C'est peut-être possible de le souder en vidant le liquide de refroidissement si l'accès est suffisant.
Reste toujours la solution de démonter le bloc et de faire souder!
Merci a vous deux pour reponse rapide,pour la photo je ne suis plus a port camargue pour l instant ;j ai l impression qui y a eu un peu de corrosion au niveau de l orifice ;je pense que je vais demonter l echangeur et essayer de faire souder car l acces est tres limite pour le faire sans demontage ;j espere a ne pas avoir a changer la boite a eau car bonjour le prix !!!! a bientot sur le site et bonne nav a tous
;ARNAUD
j'ai eu ce problème sur un de mes deux moteurs 2040D volvo sur mon catamaran Lagoon 410 s2. Par bonheur, j'ai un ami excellent en mécanique qui m'a réparé celà avec du Glas Mat et de l'epoxy et ça a très bien tenu. En revanche ce problème est selon nous dû a des problèmes d'electrolyse au niveau de la boîte de refroidissement, assez facile à voir au niveau des gaines d'entrée et sortie de la boîte de refroidissement, les portées de gaine sur la boîte se détruisent et n'adhèrent plus correctement même avec les colliers de serrage.
Après 3 ans de galère, nous avons fini par changer les deux boîtes de refroidissement, les échangeurs, les gaines, et nous avons ajouté sur chaque boîte une anode baton qui se trouve en dessous partie avant des boîtes de refroidissement. Ça semble correct pour l'instant.
Teata Blue
et bien voila j ai demonte la boite de refroidissement et impossible de faire resouder le bouchon car il y a bien eu corrosion j ai donc commande du neuf merci a tous pour vos rerponses tonton barbu
teatu blue as tu fais souder cette anode? photo? d avance merci
