BLU
2377 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
BLU
sujet n°80978
Qui peut m'aider a installer ma blu sur un bateau en acier . Il s'agit d'une ICOM M810. l'antenne est un patara isole et la liaison du tableau de bord et du transceiver se fait par fibre optique.J'ai lançé la demande sur d'autres sites et j'ai eu des réponses mais tout cela reste du chinois pour moi . le but de l'installation est la reception de meteo mais aussi l'emission.J'ai 2 BLU une FURUNO FS 1550 avec ajusteur d'antenne automatique et une ICOM. merci d'avance. Une des deux BLU est a vendre .
réponse n°80082
Si je peux vous passer qqs infos, contactez moi sur mon Email Cordialement jacques F6TEM
WESTERLY BERWICK
réponse n°80128
Et nous, on ne peut pas en profiter ?....
réponse n°80134
dit gentiment comme ça évidemment! Sourire
Vous avez une question précise cordialement jacques
ps: impossible de répondre en ligne sur des sujets aussi vasre avec une liaison web à bas débit qui coupe trés facilement: c'est la principale raison 73'
F6TEM
WESTERLY BERWICK
réponse n°80145
Je ne connaissais pas le principe de la fibre optique appliquée dans ce domaine, cela m'intéresse. J'ai bien envie d'installer une
BLU (rx/tx) mais je n'ai pas encore passé le cap de la décision. Mais les montages m'intéresse déjà. Merci.
réponse n°80153
Bonjour Oui, sur un batô l'antenne a de grande chance d'être soit un fil, soit un fouet. Pour la HF c'est pareil. Ladaptation se fait par une boite d'accord à
la base de l'antenne (voir article d'André CHASSIN - Dossiers STW). De là, deux solutions: 1)controler la boite d'accord depuis le transceiver (TRX) 2)
controler le TRX et sa boite d'accord par un boitier Remote Control. Dans les 2 cas, le controle à distance (digital) se fait soit électriquement, soit par une
liaison fibre optique (moins sensible à certains perturbations électriques mais susceptibles à d'autres! rien n'est parfait). Cela dénote surtout la perte de
savoir faire du monde numérique dans les techniques analogiques incontournables. En effet, les phénomènes physiques "habituels" ne se traduisent pas
directement par des 0 et des 1. A ce niveau, Email direct ou rencontre ... je retape le message de mémoire pour la 2eme fois, Hi! merci de votre courtoisie
et intérêt cordialement jacques f6tem Sourire
