blattes et cafards
1882 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
LEGEND 34
blattes et cafards
sujet n°98302
Mauvaise surprise : nous avons découvert un cafard à bord.
Cette espèce n'a pas la réputation de vivre en célibataire!
alerte générale donc. Et question première : comment s'en débarrasser? dans un bateau entièrement vaigré de bois?
Merci pour vos réponses?
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à faire avancer nos connaissances dans ce domaine cafardeux.
Nous avons donc engagé les hostilités en appliquant la methode d'OLAKALA : des bouchons de bouteille d'"eau rempli d'un mélange de lait sucré et d'acide borique (acheté 2,5 livres turcques soit 1€ environ! munitions pas chères!!)
La bataille a commencé il y a trois jours : faute de connaitre le nombre d'ennemis, la localisation de leurs camps de base ni les itinéraires de leurs patrouilles, nous ne savons pas si l'arme utilisée est efficace.
Un point positif cependant : nous n'avons plus vu de bestioles depuis.
Nous poursuivons jusqu'à épuisement des bouchons.
réponse n°181073
j'ai aussi eu ce problème avec mon bateau entièrement en bois.
A tout les passages de cloison, toutes les entrées des tubes électriques j'ai mis de la poudre Baygon, c'est très efficace.
Ils doivent boire donc il iront surtout aux endroits ou il y a de la microcondensation et aussi dans les endroits fréquemment nettoyé.....
lien ci-dessous ! je fais un peu de pub pour mon frère!
http://www.desinfestation.ch/index.php?deratisation-cafards-guepes=Cafard&cat=M
réponse n°181075
Devant le même problème j'ai sorti la grosse artillerie :
- pièges à cafards dans les endroits stratégiques, très efficace : toute la famille s'est retrouvée dedans.
- pour parfaire le travail, le produit de référence : le Goliath, à déposer dans les recoins obscurs supposés points de passage.
L'extermination a été pleinement réussie !
OCEANIS 43
réponse n°181108
 Bonjour, nous avons déjà essayé beaucoup de produit , le seule produit efficace ( rapide et dans le temps ) ce sont des tubes de la marque Combat malheureusement pas en vente en France. On peut les trouver sur les  Caraibes.
Si vous passez dans ce coin il faut se faire un petit stock d'avance.
Slts.
POUVREAU PLAN AUZEPY BRENNEUR
réponse n°181159
J'utilise toujours les pièges collants qui ont deux avantages: ils sont non toxiques (écologie) et les femelles qui s'y engluent pondent leurs oeufs qui a l'éclosion s'engluent a leur tour.Je n'ai plus aucun soucis ave cinq pièges disposés là où les bestioles sont le plus attirées. Une femelle intoxiquée par un insecticide largue ses petits en urgence avant de mourir et il faut recommencer quelque temps après.
BATEAU MOTEUR, TRAWLER
réponse n°181166
 il parait que pour eviter d'en avoir...il faut mettre des feuilles de laurier seche partout??? conseil d'une voileuse des caraibes...
bon courage!
