Bilan électrique
2507 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
Bilan électrique
sujet n°84063
Bonjour, j'aurais besoin de petits conseils d'électriciens éclairés pour faire un bilan électrique avec notamment des appareils fonctionnant en 220 V. Si j'ai un appareil électrique de 160 W qui fonctionne en 220 V (soit un conso d'environ 0,7 A) et que je branche sur un convertisseur 12-220 V relié à la batterie de mon bateau, est-ce que je consomme effectivement 0,7 A ou est-ce que le convertisseur pompe lui aussi ? Par exemple, pour un portable (environ 50 W) branché sur un convertisseur. Si on considère une alimentation en 220 V, ça fait une conso d'à peine 0,5 A. J'ai du mal à imaginer que je puisse laisser mon portable branché sur ma petite batterie de 45 Ah pendant plusieurs jours. Je pense qu'il y a une erreur dans mon raisonnement... Si quelque'un peut m'éclairer. Merci Pierre
réponse n°100687
Du 0,7 A en 220 volts via un convertisseur ca va faire 220*0,7/12=12,8 A ce qui n'est pas rien.
Avec une batterie de 45Ah meme un portable qui consomme 50w soit 4A en 12 V ca ne va pas durer
bien longtemps. Il faut aussi considerer qu'une batterie ne peut se decharger qu'a 70% de sa capacite.
Il vaudrait mieux acheter une plus grosse batterie ou une alimentation speciale 12V qui evite de passer du 12V
au 220V puis via le transformateur de l'ordinateur à un voltage final de 10 à 20V environ suivant le modele d'ordinateur.
A chaque converssion on perd des amperes.
réponse n°100688
bonsoir,
il y a hélas une erreur: 160 W sous 12V font un peu plus de 13 A, et le convertisseur en rajoute un peu; compter 15A en 12 V
pour fournir les 0,7 A en 220V; pas de miracle MDR.
Pour ne pas abîmer la batterie de 45 Ah, 1 heure maximum à ce régime MDR.
bonnes navigations
JF Perrouty
GIB SEA 105
réponse n°100692
Je me permet d'intervenir pour éclairer les réponses déjà faites. Si ton ordi consomme 50 W, en 220 V ca faire 50/220 A soit
quelque chose comme 0,23 A.
Maintenant, pour fournir 50 W à ton convertisseur à partir d'une batterie 12V, il faudra 50/12, soit un peu plus de 4 A en sortie
de batterie.
Tout ceci en supposant que le rendement de ton convertisseur soit de 100%, ce qui n'est jamais le cas.
réponse n°100694
Merci,
en effet, ça semble plus logique. J'ai refait mon bilan électrique et j'ai des consommations plus "crédibles".
Pierre
